1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Как спасти лобовую планку и не только?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Мусенок, 02.08.13.
  1. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Добрый день,
    Подскажите пожалуйста как сделать?
    Торцевая планка поставлена, между лобовой и торцевой есть зазор, 2-4 мм
    Лобовая 195*45
    Думаю закрыть лобовую металлом- L профиль.
    Как же ее закрепить, ведь сверху я крепить не могу, будет видно саморезы? Думал на клей-пену, что металл должен иметь возможность расширения. Может на силикон?
    Если сделать просто L -кой то не будет ли она наверху болтаться, ведь крепить я смогу только нижнюю полку. (Вар 1)
    Или сделать ее сверху с отбортовкой как на втором рисунке будет и жесткость и болтаться меньше будет. (Вар 2)
    Кстати, как лобовая себя под железом чувствует, конденсат и все такое?
  2. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Нашел, что есть такая "финишная планка" я так подумал, может ее поставить под торцевую?
    Финишную прикручивают на клопы, а шляпка клопа не будет бугор создавать на плоскости металла лобовой доски?
  3. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Нужно два инструмента просекатель и перфоратор для металла, если опыта нет можешь не лезть в это дело, сложно там, мастера не найдешь даже не пытайся, поэтому делай как все или говно пластик или дерево и крась потом до конца жизни, таковы реалии.
  4. ReToXP
    ReToXP
    ReToXP
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как сделать правильно подшив карнизов?
    На стропила идёт гидроизоляция, далее обрешётка 50х70 и шифер. Все по инструкции монтажа шифера Волнаколор.
    Нужен ли капельник? И как его поставить под обрешётку, шифер на гвоздях, не поднимешь уже.
    Ширина лобовой 200мм доска + 50мм снизу обрешётка, итого 250мм лучше металл делать? Лобовая и софиты белого цвета.
  5. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Перфоратор для металла, это для пробивки отверстий под саморез делать большего диаметра, чтобы люфт был?
    Чтото типа этого? https://www.vseinstrumenti.ru/product/gidravlicheskij-pompovyj-press-dlya-probivki-otverstij-kvt-pgpo-60-53137-700073/
    А просекатель для чего? Как он по правильному называется?
    Не хочу пластик и дерево красить не хочу. :)
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  7. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Товарищ Хозяин Дивага, скажи как сделать без просекателя? :)
    Уже понимаю, что надо оставить слабину, но есть же решение колхозное. Сверлить металл 6мм сверлом потихоньку на земле?
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  9. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  11. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Вроде вот решение нашел
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    материал портишь.
  13. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    @tysson,
    завтра фоткну тебе, што да как, там сам думай.
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
