1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Как спасти лобовую планку и не только?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Мусенок, 02.08.13.
  1. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    поселок городского типа Некрасовский
    А нет картинки, как дом должен выглядеть в окончательном виде? И в проекте кровли весь конструктив именно таким образом и продуман? По идее должна бы быть лобовая между джей профилем и стропилами. Слишком диссонансно все выглядит, даже если бы и не повело.
  2. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    По идее должно выглядеть как то так
  3. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Да вот только сегодня до меня дошло, что проекта и эскизов не было. Что на меня крайне не похоже, т. к. в фирме, кто возводил дом, до сих пор, наверное, меня вспоминают нервным подергиванием. :aga:
    Просто первый раз расслабилась, доверилась знакомым, из серии "сделайте, как для себя".
    Посоветуйте, вот если не обращать внимание на деньги, вот что сделать с этим? Чтобы глаз потом всю оставшуюся жизнь радовало?
    П. С. спасибо за фото, что-то сильно от моего отличается:( подскажите, а это лобовая планка между софитом и черепицей? (извините за тупость) И если да, то из какого материала?
  4. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Алекссс, Ростика, подскажите еще по водостокам. Они должны быть у крыльца и террасы? Или я никогда не обращала внимание...
  5. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    А как они строят без проекта? Ужассс! Тем более так неаккуратно (Если не обращать внимание на деньги, то нужно было хотя бы эскизную часть проекта сделать. Хотя бы видели к чему стремиться. Без проекта понастроят кому чего в голову взбредет и не предъявишь потом! И скорее всего просто пытаются влепить на кровлю тот материал, который вы для них любезно купили. Мое мнение тут изначально визуальный диссонанс, даже если бы нормально поставили. А замяли я так понимаю из-за того, что алюминевая планка тонкая слишком. Чуть отогнули и пожалуйста. На фото, что я прислал, если присмотеться, то тоже видны неровности, как у металла. По функционалу, это может быть и J-планкой, т. е. с поддержкой софитов, а может быть и просто лицевая декоративная панелька, выполняющая роль декора. У вас то, я так и не понял, конструктивно это планка поддерживающая софиты (J-планка) или просто планка, которая визуально закрывает дыры между стропилами?
  6. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    По водосточке, можно было бы и увести ее за крыльцо, Еще один сток за угол и там выпустить трубу. У вас же просто козырек прямой получается над входом? Это тоже как то неудобно, будет скапливаться снег зимой и на голову сыпаться.(
  7. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    Вообще, если они повторяют дом, который уже кому то строили, то должны быть либо какие то проекты, либо собсно, аналогичный уже кому то построенный дом. Вот на это я бы посмотрел.
  8. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    Самый простой способ, на мой непрофессиональный взгляд, это чем то сверху задекорировать этот "ужас", если все переделывать уже слишком поздно и сложно. Вариантов может быть много. Доска, пластиковая доска, декоративная панель софита, металлическая или виниловая угловая планка.
  9. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    Как то так...
  10. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Да вроде и не прямой козырек. Крышу делала другая фирма, не та, что строила дом.
    Можно вообще без водосточек на террасе и крыльце? Проект дома прилагаю
  11. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Подскажите, а если не самое простое, если все переделывать, черепицу тоже придется затрагивать? я хочу уменьшить ширину подшива.
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Наверное все таки не подшива, а фронтонной и карнизной планок? :|: А зачем их уменьшать? Они у вас достаточно гармоничны по ширине, а то, что неровные, так то решается приданием им фактуры, т. е, можно их сделать с одним-двумя продольными ребрами, которые скомпенсируют недостаточную жесткость.
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Подождите всё переделывать, возможно получится всё исправить.
    Мне приснилось :|: или это Вы писали, что то про деревянную лобовую, что ее там нет?
    Надо посмотреть фото планок, их размеры и развертку, обязательно, чтобы понять что делать.
    А водосток на козырьке нужен, иначе на голову капать будет :)
  14. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    Я думаю, что можно и ничего критичного в этом нет. Я сам думаю отказаться на всем доме. Но у меня вокруг дома зарыт дренаж фундамента плюс буду делать отмостку водонепроницаемую с уклоном от дома и возможно, сделаю систему сбора и водоотвода воды с крыши уже в этой отмостке. Сейчас у вас эта водосточка на крыльцах не несет какой то полезной функции, собранная вода также поступает под крыльцо. Надо либо бочку поставить для сбора либо делать систему сбора или отвода воды с крыши, но уверен, этим вы пока не планируете заниматься.
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
