1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Как спасти лобовую планку и не только?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Мусенок, 02.08.13.
  1. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Доска есть. Возможно она смонтировано кривовато. Есть еще вероятность что эти планки сделаны из очень тонкого металла. Нужны более жесткие. Но главная причина кривые руки) Они что думали что вы такой вариант примите? Обычно монтируются несколько планок, смотришь как смотрится снизу. Если плохо переделываешь. Такие косяки заказчику не показывают. У меня ощущения что они тупо крутили планки не глядя. Потом сказали прорабу что по другому не получается) надо новые планки покупать и монтировать заново.
    Присмотрелся, там скорее всего деревянная лобовая находится не в одной плоскости с софитом. Когда они приложили планку и прижали ее к софиту, между планкой и деревяшкой получилась щель. Они начали крутить саморезы прижимая планку и в этих местах пошли волны. Нужно было саморезы не докручивать аккуратно и тогда с виду все могло быть ровно.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Сделайте аналогично, то есть пустите трубу по перерубу, в середине, в углу.
    По новым фото.
    Теперь кое что начинает проясняться. Они за этой люминиевой лобовой 200 доску + пирог прятили, вместо того, чтобы больше зуб сделать и концы стропил, что под подшив, оставить 10 - 15 см. Это о козырьке речь.
    Теперь смотрим пропорции.
    Получается пирог 200 мм доска + 25 мм обрешетка + 50 мм брусок + 9 мм ОСБ, + черепица, итого около 400 + косой срез Плюс толщина профиля софита...
    При такой толщине фронтонная планка должна быть широкой, пропорционально лобовой фаске.
    А что это синенькое свисает с крыши? Подкладочный ковер Икопаловский? :faq:
    Это Вы называете хорошей комплектацией?
  3. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Тааак... А здесь что не так? Добейте меня:mad: Что-то с пирогом?
    И по фронтонной планке не поняла, это которая ветровая?
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    :)]:)] Ржунимагу :)]
    Про пирог не знаю, но судя по некоторым фото "Он есть" :)]
    Вы писали, что кровлю заказали с огромной переплатой, вот я и подумала, а при чем здесь Икопаловский коврик :faq: Вы же Цертан Тид купили, а у Цертан Тида своя комплектация, да ковры взаимозаменяемы, и многое тоже, но переплата то за что? За подобный коврик? И что у Вас там еще замечательно дорогого? :|:
    А пришлите ка Ваш счет посмотреть, можно мне на почту, в профиле есть мой адрес.
    Но, если не хотите стресс получить, тогда не нужно. :(
    Фронтонная да, она же ветровая, она же торцевая.
  5. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Ростика, счет вышлю через 2 часа и фото с синеньким ковриком выложу остальные. Лишний стресс не помешает, в следующий раз буду осторожней:cool:
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, и раз уж тут мы решили во всем разобраться, сделайте фото или выложите, если они были сделаны раньше, на которых можно посмотреть сам карнизный свес, а конкретно - оставили ли они открытой щель между капельником и фаской.
    Иногда делают ошибку и доской или отделочной фаской закрывают вход для воздуха. Это важно.
    Черновая доска ниже у Вас на фото, но за желобом ничего не видно, а посмотреть бы надо.
    Может Вы фоткали во время монтажа эту часть крыши?
  7. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    неразобранное 003.JPG неразобранное 004.JPG неразобранное 134.JPG неразобранное 136.JPG неразобранное 133.JPG неразобранное 138.JPG неразобранное 001.JPG
    Все что могу! К сожалению, не фоткала снизу:(. Опять-таки наука на будущее
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Всё нормально с пирогом. :)
  9. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Спасибо!
    А можно ли увидеть, закрыта ли эта щель для воздуха?
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, на двух первых фото, она сеткой прикрыта. Все нормально.
  11. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Еще раз большое спасибо! Сегодня сфотаю, что Вы сказали, вечером выложу
  12. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Добрый день была на участке. Цифр на профиле не нашла. Сфотографировала планку, гнется 2-мя пальцами.
    По смете:
    F-рейка 3,81 (коричневый) ьGeorgia-Pacific (США)
    Финишная рейка 2,54 (коричневый) Al Georgia-Pacific (США)
    J-профиль 3,81 (коричневый) Georgia-Pacific (США)
    Ветровая планка 2,54*0,200 (коричневый) Al Georgia-Pacific (США)
    Кстати, на вопрос, почему сделали такую толщину подшива, ответили, что такова была стропильная система
  13. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    А вот какие идеи выхода из ситуации предлагает фирма.
    Подскажите, какой вариант выбрать, чтобы не деформировалось и не было видно стыки?
    Первый вариант хотят сделать из той же аллюминиевой планки Последний вариант в ворде, дерево
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Первая картинка непонятна, вторая и третья это фальц, у них есть такой металл, чтобы погнуть?
  15. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Здравствуйте! А какой должен быть для фальца материал?
