1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Как спасти лобовую планку и не только?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Мусенок, 02.08.13.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не, я просто спрашиваю, материал, подходящий по фактуре и цвету к подшиву у них есть?
    А фальц на таких карнизах - стандартное решение, если конечно хочется хорошо, а если "как у всех и никто не жаловался" - то вы уже имеете то, что у всех...;)
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Это они верно ответили - толщина стропильной доски 200. Мы с Вами это уже обсуждали и пути устранения.
    Возможно действительно Вам деревом отделать лобовую, если с металлом у них ничего не получается?
    Но здесь есть загвоздочка - нужно давать отступ на толщину доски отделочной, в Вашем случае аж двух, как на схеме. А черепичка то уже подрезана и планки установлены.
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, да, сейчас эти спецы, которые не в состоянии ровно планку поставить, фальц забабахают :)]
  4. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    спасибо! А посмотрите, пожалуйста, вот этот скрин-шот рисунка, его прислала другая фирма
  5. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Нет, там уже генеральный подключился, должно быть нормально.
    Вот если сравнить вариант выше с деревом и этот фальц, что практичнее и сложнее испортить? ;)
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Я о нем и говорю, что толстая лобовая будет, а черепица уже подрезана и планки установлены.
    Фальц специальные люди делают.
    Можете обычным металлом отделать, чтобы ровно получилось - крепить только по низу.
    Перечитайте мои предыдущие посты, я Вам писала об этом
  7. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Да я читала, но хочется с такой шириной какого-то декора:)
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Закажите эти фаски из нормального металла и будет Вам декор.
    Поставят аккуратно.
  9. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Эти фаски-это фальц или ровную планку? Если фальц, то какой материал должен быть?
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вам фальц кто сделает? Хозяин Дивана?
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Гладкие планки закажите из того же металла, что и фронтонные с карнизными.
    Хотя, если Вы говорите, что он совсем хлипенький :( Другого то у Вас всё равно нет.
    Если кто то торгует качественным, может у них заказать? Только цвет сравните.
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Гы, на такой ширине, чтобы не играло, потребуется металл 0.7-0.8, так что гладкие планки забудьте, либо они должны быть с лицевой отделкой, о чем я еще в начале темы писал ;), бо никакая аккуратная установка вас не спасет: поставят-то может быть даже и аккуратно, но разбухнут деревяшки там и тут от влаги и все... поведет чутка и металл сыграет...
    З. Ы. А фальц согнуть вообще не проблема на любом листогибе...:) А то можно и без него обойтись, согнуть панельки простым гибариком и задернуть их на рейку ;), красиво будет, но, правда ручками придется пошевелить, не спорю, среди колотильщиков рубероида обычно желающих это делать нет...:aga:
    З. З. Ы. Красивый подшив на ЛЮБУЮ ВЫСОТУ ЛОБОВОЙ... ;)
    Вот примерно по той же технике можно сделать "согнуть панельки простым гибариком"...;)
  13. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Во дожили фальц на лоб лепить) Да какой им фальц. Им нужно просто заказать планки из гладкого 0.7 железа и прикрутить их ровно. Займет это максимум день. 0.7 железо режется обычными ножницами.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Такой ширины- надо планки с ребром жёсткости, вот и декор появится.
    Правда их тоже надо ставить ГРАМОТНО.
    Можно сверху ДЖИ фаску накрутить- на половину ширины фронтонной, безобразие прикрыть.
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Было полчасика времени, попробовал это изобразить...;)
    Отрезаем заготовки в виде паралеллограмма, нужного нам размера, размечаем линии гиба, отрезаем уголки и гнем. Гнем простейшим гибариком, он же нам и разметку делать помогал...
    Для установки шашки нам нужна стартовая планка, ее можно сделать из простой оцинковки тем же гибариком.
    Прибиваем планку. Так как у меня карниза нет, я прибиваю ее просто к поддону, а вообще ее прибиваем по низу лобовой или карнизной доски, можно так. чтобы она выступала за габарит.
