1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Как спасти лобовую планку и не только?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Мусенок, 02.08.13.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Продолжение...
    Устанавливаем первую шашку, цепляя за стартовую планку, фиксируем ее, затем ставим следующую, зацепляя за фальц предыдыущей и стартовой планки и так до конца. Сверху закрываем штатной узкой планкой или можно сделать планочку специально.
    На коньке стык двух шашек закрываем рейкой, если интересно, могу продолжить, но чуть позже.
    Так можно закрыть лобовую или фронтонную любой ширины...:)
    Обратите внимание, все делалось из металла с помойки, но выглядит вполне себе ровненько...;)
  2. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    А можете ткнуть носом как организуется переход от подобной лобовой к подшиву софита? :)
  3. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Я так думаю делается карнизная планка (начальная на которую шашка одевается) Эта планка делается с полкой вниз, по антологии с обычной лобовой планкой. Все просто. Но тут уже листогиб понадобится.
  4. bataler
    bataler
    bataler
    У меня иногда такое ощущение что ХД может ручным гибариком, ножницами и киянкой сделать все что угодно)) это особенно интересно с учетом того что станков у него каких хочешь)
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не совсем понял чего вы хотите...:|: Организовать уголочек для установки подшива или что другое? :faq:
    З. Ы
    А какой смысл показывать здесь то, что можно согнуть на станке? :faq: Все равно ведь ради одного, пусть и своего, любимого домика человек станок не купит, а вот гибарик сделать многого не надо: болгарка и сварочник, в конце концов можно и просто винтиками скрутить пакет, зато с его помощью можно будет сделать тот же свес так, как многие "фирменные" бригады и не мечтают даже...:)]
  6. bataler
    bataler
    bataler
    Ну да видимо просто уголочек)) например все пытался рассмотреть это место на "коричневой крыше" но так и не понял как организован переход лобовой в подшив)
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, будет зависеть от типа подшива: если просто скажем подшить вагонкой поперек, то ничего бы специального делать не стал, просто край лобового подшива опустил бы ниже и все, а если какие - нить там софиты втыкать или панельки - под них согнул бы фасонную планочку... Вобщем, все по месту стоит смотреть, применительно к материалам. Те же панельки вместо софитов нагнуть - фигня вопрос...:)]
  8. Алексей540
    Алексей540
    Алексей540
    Луцк
    А можно поподробнее про такое, люблю всякое новое. Как происходит фиксация таких элементов? Замковой фальц (загиб) удлинен?
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не очень понял вопрос. Фиксация чего? Если коротких элементов, то см фотки выше, если нет, то поясните вопрос...:|:
  10. Алексей540
    Алексей540
    Алексей540
    Луцк
    Стартуем мы от капельника/лобовой. Стартуем зацепляя за стартовую планку. Слева Делаем замок внутрь, справа замок в наружу. А вот остаётся вопрос как реализовуется крепление дданного элемента к плоскости, и как происходит зацепление следующего элемента следующего ряда? То что на ваших фото личных все элементарно и понятно.
    А по теме, тонкий метал, фиговый нож у гибщиков, уваленный ну и не подготовленная плоскость. Такие плоскостя закрывать плоским листом непрактично и пРОСТО некрасиво, я максимум до 20 см делаю, что бы была ровная поверхность. На фронтонах можно было и ветровку сделать с большим опуском и добавить на неё продольное ребро, было бы песня. Угловое соединение лобовых вообще доставило. Мастера рукожопы, ИМХО.
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Аааа... вас лобовые у "пагоды" заинтересовали...:) Это другая технология, это собрано на внутреннюю рейку.
    Вот видео, на нем все хорошо видно...
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Хозяин дивана, подскажите - пытаюсь разобраться. Недавно увидел у человека сделано так. Фото-1109.jpg Фото-1110.jpg Фото-1111.jpg
    Визуально у него все смотрится ровненько без явных косяков как у ТС. Почему так может быть? Цвет белый, куски короткие, сделано недавно? Так себе можно делать и какие подводные камни могут быть? Эти элементы у него не ходовые и редкие или их в крупном городе изготовить не проблема? Заранее спасибо.
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Я и советовал выше - короткими деталями.
    Не проблема и не только в крупном городе.
  14. Sasha11978
    Sasha11978
    Sasha11978
    Карелия
    Самая первая фотка в этой теме. Первоначальная усадка дома еще не прошла. Не погнет все нафиг? Да и красота конечно только завидовать:faq::son:
  15. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Красиво, а как вентиляция подкровельного пространства осущ?
