1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Как спасти лобовую планку и не только?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Мусенок, 02.08.13.
  1. Sasha11978
    Sasha11978
    Sasha11978
    Карелия
    А чего там вентилировать? Это же козырек над крыльцом
  2. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Добрый день.
    Может пригодится наш опыт в отделке лобовой доски (фаски,ветровой)
    Переход на подшив, вентиляция и т. д.
  3. Капитан28
    Капитан28
    Капитан28
    Белы Куна д. 1
    Вопрос.
    Сделали ветровую планку на крыше из пластика, при нагревании на солнце она идет волнами. Что неправльно в монтаже?
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Материал планки не правильный, т. е. сама планка...:aga:
  5. Капитан28
    Капитан28
    Капитан28
    Белы Куна д. 1
    Да ладно... Какой материал выбрать, у нас дальше терраса идет с такими же элементами.
  6. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Добрый вечер, @Капитан28.
    Коричневая фаска - это не работает в пластике. Коричневый соффит - это нормально, потому что на него не попадают прямые солнечные лучи.
    Если предположить, что коричневый цвет допустим для фаски, то нужно
    1. Проверить плоскость карнизного, фронтонного свесов.
    2. Крепление фаски к финишной планке. (возможно просто фаска зажата саморезами, либо просечка сделана в "натяг").
    В таких случаях предлагаем делать фаску из металла, при чем не менее 0,5мм толщиной.
    При ширине фаски более 200мм, делаем "ступеньку" изгиб, ребро жесткости, что решат проблему волны и придает ветровой интересный вид.
  7. Капитан28
    Капитан28
    Капитан28
    Белы Куна д. 1
    Терминологией не владею. Скажу следующее, верхнюю часть торцевой планки вставляли в профиль на фото 7 и он там свободно ходит.(не закреплен саморезами)
    Нижнюю часть торцевой планки прикрутили к стропилам, см фото 6. Там есть отверстия под саморезы в виде овала, по-идее при расширении пластика должена ходить в нижней части вдоль этого овала и мы специально саморезы не затянули. Но почему-то получается волна, видимо его там зажимает.
    Надеюсь понятно объяснил)
  8. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    1. Проверить плоскость карнизного и фронтонного свесов.
    Линия крепления фаски, как Вы говорите по стропилам, на самом деле на фронтонном свесе Вы крепили соффит и фаску к вылету подкровельной обрешетки, должна быть идеально ровной! У Вас видно что на коньковой части фронтона, 2 фото, эта линия резко пошла кверху, что подтверждается
    надрывом нижней кромки фаски. Вот Вам и ответ.
  9. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Доброго времени суток! Подскажите, сделали мне крышу с подшивкой, использовалась J-фаска с софитами, водосточку крепили на кронштейны пластиковые прямо к фаске саморезами через 70см. Фаска белая, от солнца между кронштейнами она пошла волнами и утром вечером "стукает" при нагреве/охлаждении, что можно сделать и что сделано не так? Монтаж подшивки сделан так:
    водосточка так:
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Капитан28
    Мало того, что ее сейчас ведет, так через пару лет она еще и выгорит такими же волнами.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    В фаске надо было отверстия делать (под крепление кронштейнов) Большего диаметра и не притягивать кронштейны слишком плотно- саморезы возьмите диаметром побольше.
    Или заменить фаску и кронштейны на металлические.
  12. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Кто-нибудь знает относительное удлинение этого пластика при нагреве-охлаждении?
  13. Sasha11978
    Sasha11978
    Sasha11978
    Карелия
    @Birdrooc, фотку скинте вашей крыши, там и точнее ответ получите
  14. BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    Ставрополь
    Давно не видно топикастера.
    @Мусенок Что решили с лобовой планкой?
    У нас тоже certain teed landmark и цвет тот же.
    и та же проблема - только не так заметно - местами ведет лобовую планку волнами. Особенно видно при боковом освещении.
    Лобовая grand line 0,5 мм цвет 8017.
    Ширина лобовой доски - 200мм+50контр+25обр+9осб+25мм обрешетка под подшиву. Крышу над гаражом и над домом делали 2 разных бригады, над крыльцом и террасой делал сам. Поведено везде - где то больше где-то меньше.
    Имхо причина - слишком широкая лобовая+тепловое расширение. Мне и кровельщики тоже говорили.
    Думаю что выход - или перегибать лобовую с ребрышками. Или закрыть это все сверху декором вот только каким ?
    Или оставить как есть - на функционале это не отражается а по виду уже примелькалось.
  15. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Вот фото моей подшивки. На горизонтальных участках где водосточка ее повело волнами, а вот на "кукушках" на косых участках все нормально (последнее фото).
    предложите какой нибудь вариант "спасения" лобовой планки по проще, рассмотрю все варианты...
