1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Как спасти лобовую планку и не только?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Мусенок, 02.08.13.
  1. Валерий0276
    Валерий0276
    Валерий0276
    Сам материал не очень, о-о-о-чень мягко сказать. У меня даже в тени на северной стороне волнами пошёл. Начальный профиль, приготовленный для установки кусок, на солнышке полежал - полукругом стал.
    Попробую или саморезами к лобовой доске почаще, или порожек алюминиевый приделаю вдоль. Можно ещё попробовать под него скотча двустороннего добавить. Без "колхоза" никак.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Жаль, что в эту тему заглядывают, когда уже получили проблему.
    Тем не менее, чтобы этого всего избежать, нужно понимать:
    - Виниловая фаска всегда дает волну при разогреве. Если она коричневого цвета, то она дает еще бОльшую волну и быстро выгорает.
    Что делать?
    На лобовую ставить фаску из металла нужного цвета и не крепить кронштейны на лобовую.
    Кронштейны на лобовой - всегда опасность срыва желобов.
  3. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    из металла значительно дороже выйдет...кронштейны крепить на лобовую не в плотную, с увеличенным диаметром отверстия под саморез ...саму фаску крепить не жёстко ...ну и естественно ширина фаски для такой жёсткости оч велика...опасность срыва кронштейнов конечно есть...но она минимальна думаю.
  4. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Зимой сам наблюдал сход снега с крыши (27гр наклон) - он пролетал над водосточкой, слегка зацепляя его, главное желоба разместить правильно по высоте. Делали прошлым летом пока ничего не сломалось, кроме ветровой которая волнами стала (см. посты выше)
  5. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    Добрый день! а зачем на деревянном доме делать лобовую из металла, а не из дерева? оно как-то эстетичней выглядит, да и не ведет его так. Я планирую и лобовую и подшив деревянные, дом ОЦБ как и у Мусенка. Какие "против" есть у дерева?
  6. BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    Ставрополь
    Имхо против одно, но зато какое:
    Периодически красить.
    Металл (хороший) повесил и лет на 20 можно забыть.
  7. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    А если покрасить чем-то устойчивым? яхтный лак, например?
  8. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    А я вот подумал, а если взять и обработать дерево методом погружения в ванночку? или вообще найти доску лиственницу для этого дела? как такие варианты?
  9. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Кстати, у меня тут тоже закончили монтаж софитов, а сегодня пригрело солнышко и вот что я увидел:
    Планки торцевые виниловые GrandLine. Не прикручены, т. е. чисто сидят в защелках. Какого фига повело, интересно? Кроме того, еще же не крепили крюки (короткие), они будут по всему периметру. Кровельщики говорят, что крюки все равно все крутят прямо через эту лобовую планку, поэтому все равно она будет прижата и "никуда не денется".
    Мне кажется, что все равно она будет сборить, правда водосток закроет верхнюю часть планки, так что наверное будет не так страшно...
    Как думаете, если при 0 и солнце ее так покоробило, что будет летом и что сделали не так?
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Сэкономили, тепловое расширение у пластика в разы больше, чем у металла, вот и все...:)]
  11. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Ну так что, виниловые торцевые доски коричневые вообще чтоль никак нельзя смонтировать, чтоб их не коробило ? Не верю!
    PS. если что, можно ли будет в след году заменить на стальные? Крепление у стальных лобовых с виниловыми софитами совместимо?
  12. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    И вообще, если прикручивать крюки наглухо к этой планке в жару, то ведь наверное потом она уже сборить не сможет? Только если натягиваться еще больше :)
  13. BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    Ставрополь
    Водосточка все закроет, от нее еще тенек будет падать.
  14. SerGyr
    SerGyr
    SerGyr
    А можно с этого места подробнее? :)] Так как денег закончился последний чемодан, а на Ваших примерах все доходчиво и понятно.
  15. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Спецы подскажите такой момент.
    не знаю где спросить..под контрбрусок клеют ленту 2хстороннюю-не дать конденсату попасть в дырочки от крепежа.
    А что если места крепления силиконом мазать, а потом прикручивать контрбрусок?
    или издевательство это?
