1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Как спасти лобовую планку и не только?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Мусенок, 02.08.13.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Для какой цели панели?
  2. SerGyr
    SerGyr
    SerGyr
    Для подшивки софитов.
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Каким инструментом обладаете? Есть ли возможность воспользоваться гибочным станком?
  4. SerGyr
    SerGyr
    SerGyr
    Гибочного станка нет. Но гибарик смогу изготовить.
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, раз так, то предложу несколько необычный вариант - на внутреннюю рейку, но зато с гибариком он исполним.
    Схематично это будет выглядеть так:
    (исполнимый файл 3D модели, 8мБ - https://yadi.sk/d/FV5MyHVOgWbGb)
    Рейка крепится к обрешетке короба подшива, шашка вставляется в рейку...;)
    Ширина заготовки для шашки - 250 мм, для рейки 83 мм, подгиб кромки 15 мм
  6. SerGyr
    SerGyr
    SerGyr
    Спасибо. Правильно понял, что саморезы будет видно? А вентиляцию делать зазором между J-планкой и стеной?
    Тут мысль пришла, а если подшить софиты профлистом..? А вентиляцию так же сделать зазором между J-планкой и стеной..?
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да можно и без саморезов сделать, и рейку поуже, если края загнать в направляющие (J планка), тогда достаточно только по краям рейку зафиксировать, она просто задаст шаг.
    На счет вентиляции - при таком подшиве вентиляцию нужно организовывать перед лобовой планкой, так будет проще.
    Профлист применяют для подшива довольно широко, я даже предлагал некоторым производителям специальный просечной перфоратор, для перфорации вентотверстий в профлисте, с целью применения его в качестве подшива, примерно вот так...
    но до сего дня заинтересованного отклика не нашел, сомневаются производители в экономической целесообразности сего продукта...
  8. SerGyr
    SerGyr
    SerGyr
    У меня есть зазор 4см. между лобовой доской и кровлей (шинглас). Вы про него говорите? Или должен быть зазор еще снизу, между лобовой доской и подшивкой софитов?
    Длина софита 1метр, если подшивать металлом можно жёстко крепить на саморезы, или так же как с винилом, чтобы подшивочный материал ходил туда-сюда?
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Я не вижу конструкцию, но в общем случае вентиляция через подшив делается если ее нельзя сделать со свеса. Если вентиляция со свеса есть, то смысла делать вентилируемый подшив особо нет.
    Металл гуляет миллиметр на метр, сделайте дырочку под саморез чуть больше и будет вам счастье...;)
  10. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Доброго дня!
    В поисках решения задачи из чего сделать лобовую планку, металл или пластик, набрел на вашу дискуссию. Честно признаюсь, после прочтения, ясности для меня не прибавилась, только теперь рассматриваю и вариант из дерева.
    Если подскажите ответы на мои вопросы буду благодарен!
    1. Если дом в дальнейшем будет утепляться из расчета пирога 100мм+50мм+сайдинг (металл под брус), то не слишком ли я тороплюсь подшивать софиты? или можно смело отступить от стены 160мм и монтировать?
    2. В случае заказ лобовой из металла, при её ширине в 360мм, я так понял, что необходимо ребро жесткости посередине, что бы не шла волной, правильно?
    3. Как лучше заказать гибку метала для лобовой, что бы с низу получить типа J-фаски для монтажа софитов?
    4. Как обыграть переход фасада с полувальмой?
    4. А может дерево все таки предпочтительнее?
    цвет будет белый лобовой и софитов.
  11. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    это профиль лобовой планки в вашем случае, если не смущает ширина нижней полки около 10см +-.можете заказать, меньше вряд ли получится сделать, на большинстве типов гибочных станков, меньшие размеры полки могут быть исполнены при 90 град. порядок гибов изменить вряд ли удастся. плюс неизбежные погрешности изготовления и монтажа (подрезки на стыках),можете разочароваться в ожиданиях.
    В другой теме вам уже дали советы (и я в том числе) как сделать проще...
  12. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Проблему ещё не получил, ломаю голову, как закрыть лобовую. Поднял голову, посмотрел на окружающие дома... нда, везде волны.
    Капельники для всех склонов лежат готовые к монтажу, вопрос только в лобовой, посоветуйте пока не накосячил. Начал склоняться к мысли применить соответствующего размера доску, обработать её по своим фантазиям, прикрутить саморезами к имеющейся доске и при желании менять или востанавливать её. Только продумать независимое крепление софитов (подшивы) по стропилам и отбойник воды (капельник) сверху. Покрытие кровли шингласс. Длина склона "лба" 5м.
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Можно и доской оформить, только потом, когда-нибудь, захотите ли переделывать или подкрашивать, это же на высоте.
    Закажите L планку по размерам (высоте) исходя из толщины крыши, а нижний размер 2-3 см. При этом Вам не потребуется J профиль наружный, просто саморезами закрепите концы софитов, а L планку наденете на торец. Все придумано до нас. :)
  14. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Я понял так: большая "палочка" L закрывает лобовую доску, а нижняя (короткая) удерживает, вставленный в щель между лоб. доской и ею софит? А на самом верху думаю сделать планку с выступом для "непускания" воды к фронтону. Попытался нарисовать. Именно так я и хотел выполнить, но настораживают волны.
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @LedManns, у меня тоже волны - бесит карнизный свес.JPG . Согнул себе такого вида планки, правда не на лобовую, а закрыть щель между стеной и подшивкой свеса.
