1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 68
Мини дом 30 кв. м. в современном стиле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kazavi, 02.08.13.
  1. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Если окна будут глухими, то размер стеклянной части будет больше на 10см без рамы откидкой.
  2. kazavi
    kazavi
    Зовите меня Алексеем -)
    kazavi
    @SergeyPol, раз в год можно и на крышу залезть, чтобы помыть снаружи. Дом-то не в городе поди? Грязи не так много будет скапливаться на окнах. Для вентиляции все равно эти окна не использовать, кто их будет на высоте 3-х метров над полом открывать?
    @Pincomod, Если окна делать шириной 57 см, то сами стекла (при глухом варианте) будут примерно 45-47 см (в зависимости от профиля). Для дополнительного света вполне достаточно.
  3. Pincomod
    Pincomod
    Pincomod
    Нижний Тагил
    Интересно, ещё кто-нибудь так делает? я вот с рулеткой у компьютера сижу и постоянно все размеры на реальных объектах проверяю: то на кухню рвану, то в ванную. Сейчас примерял 45 см к окнам. Вроде нормально должно быть. Тем более, если несколько окон.
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @kazavi, ну ну:) завтра поди белые мухи полетят, а я два оторванных снегозадержателя не закрепил, лето прошло.
  5. kazavi
    kazavi
    kazavi
    @Pincomod, кстати, у меня на фото есть сбоку окошки, они как раз шириной 50 см всего. Нижнее 50х112, верхнее 50х60. И они, при этом открываются.
    В бане у меня тоже есть окошко в туалете 50х60. При этом, поворотно-откидное. Ну откидывается не особо здорово, но щель для проветривания есть. Так что ставьте смело, но глухие. 3-4 штуки подряд через доску будет в самый раз. И красиво и света много.
  6. Pincomod
    Pincomod
    Pincomod
    Нижний Тагил
    @kazavi, Уже так и заложил в проект! :)
  7. CuВольт
    CuВольт
    CuВольт
    @kazavi в теплице окно в крыше или фронтоне предусмотрено? если нет то советую устроить, чтоб тепло (жара) в верху не стояла и мухи выход имели ибо скапливаются в верху и нервничают (жужжат).
  8. kazavi
    kazavi
    kazavi
    @CuВольт, В теплице пока окна не делал. Посмотрю, если будет нужно, сделаю уже весной. Надо будет только найти готовую систему для автоматического открывания. Не хочется самому халтурить с амортизаторами.
  9. Pincomod
    Pincomod
    Pincomod
    Нижний Тагил
    @kazavi, как продвигается стройка? Давненько не писали;)
  10. kazavi
    kazavi
    kazavi
    Да пока не особо продвинулся. Поставил печь, занимаюсь утеплением и отделкой. Пока не хочется фотографировать промежуточные варианты. Ну, может, вечерком пару фоток сделаю, выложу
  11. Pincomod
    Pincomod
    Pincomod
    Нижний Тагил
    Как раз промежуточные варианты и интересны. готовых интерьеров в интернете полно, а вот как к нему прийти - это познавательно
  12. kazavi
    kazavi
    kazavi
    Ну вот поставил печку, начал помаленьку отделку с одновременным утеплением стен.
    Вот вид на центр домика. Печь было решено ставить почти по середине (изначально планировал около больших окон). Слева от печки будет вход в маленькую кухню. Вдоль левой стены (где блок-хаус) будет лестница на антресольный этаж. Под лестницей, впоследствии, будет шкаф для хранения всякой всячины.
    Справа от печки будет мой рабочий кабинет. За печкой будет стена с минеритом до потолка.
    Ну вот этот вид на заднюю стену. Приобрел антикварный комплект с диванчиком и двумя креслами. После отделки помещения будет вообще шикарно!
    Ну это, собственно, кухонное помещение. Планирую разместить небольшую мойку, двухкомфорочную плиту, тумбу под столешницей и пару навесных полок. Больше ничего не влезет.
    Это, так сказать, временно разместил хобби (пианино) и любимое занятие (телевизор) Телевизор маловат. Потом куплю большой.
  13. kazavi
    kazavi
    kazavi
    А вот печка.
    Печь EdilKamin Dafne.
    Был вариант взять с духовкой, но посмотрели на размеры духовки и решили, что там толком ничего не приготовить. Да и внешний вид с духовкой хуже вписался бы в интерьер.
    При отсутствии утепления крыши и части стен, печь от -8 внутри помещения подняла температуру до +20 за 2 часа топки в не очень активном режиме (при почти закрытой заслонке). Температура измералась на уровне 1,5 метра от пола в кухонном помещении. На полу температура была 14-16 градусов в зависимости от удаленности от печи.
  14. kazavi
    kazavi
    kazavi
    А теперь вопрос знатокам печей, если таковые заглянут ко мне:
    Дымоход собран от печи (черные трубы) по дыму, а сэндвичи по конденсату. На черных трубах у меня появились потеки, похожие на высокотемпературную изоляцию для труб, но по факту, скорее всего, дёготь. Эти потёки, к сожалению, с трубы на счищаюся (если тереть сильнее, то царапается краска трубы). Так вот, что делать? так будет течь всегда или закупорится? При сборке все трубы герметизировал.
  15. Pincomod
    Pincomod
    Pincomod
    Нижний Тагил
    @kazavi, так у Вас еще окно и в тыл здания! За соседями наблюдать? ;)
    Не помню, писали или нет. Как воду в дом подавать будете, ну и куда сливать соответственно. Труб нигде не видно
