1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 68
Мини дом 30 кв. м. в современном стиле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kazavi, 02.08.13.
  1. kazavi
    kazavi
    Зовите меня Алексеем -)
    kazavi
    @Leo060147, Какую крутую (в смысле хорошую) лестницу нарисовали. В моем варианте несколько попроще. Может быть с гусиным шагом. Ставить лестницу между сан. узлом и кухней думал, но с точки зрения коммуникаций это тоже не самый лучший вариант, так как надо не только воду и канализацию проводить, но и делать 2 вентиляционных стояка вместо одного.
    Ну в любом случае - это лишь проект. Когда реально решу строить еще сто тысяч раз все может поменяться. Вдруг деньги большие появятся? Тогда это будет совсем другая история.
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если рассчитывать на то, чтобы в пенсионном возрасте иметь для себя с женой маленький домик для ПМЖ, да и вообще использовать второй этаж для нормальной эксплуатации, даже в любом возрасте, то все равно надо делать туда (на второй этаж) лестницу по которой можно реально, пускай с относительным комфортом подниматься. А такая лестница, как не ухищряйся все равно занимает достаточно много места. В этом можно убедиться рассчитывая размеры лестницы либо по формуле
    А+2Б = 60-62 см, где "А" ширина проступи, а "Б" высота проступи, либо используя калькулятор расчета лестниц имеющиеся в интернете. Если же второй этаж использовать как эксплуатируемый чердак, например сушить веники для бани, хранить не нужный хлам, который жалко выбросить, вдруг пригодиться и для подобных целей, тогда проще сделать лестницу-люк. И место не занимает и при необходимости можно использовать по назначению.
    Что касается коммуникаций, то по сути дела санузел частично будет находится под лестницей, так что коммуникации легко решаются. Теперь по поводу вентиляции. А именно вытяжки. В индивидуальных домах, там где имеется отопительная печь, вентиляционный канал расположенный рядом с дымоходом, то есть подогреваемый, будет работать. Если же отопление от отопительного котелка, то вентиляционный канал за счет естественной тяги работать не будет, так как перепад высот небольшой. Тогда надо обязательно делать принудительную вытяжку. А в таком варианте теряется смысл совмещать вытяжку из разных помещений. Извините, если моя критика "разрушает" вашу планировку или ставит ее под сомнение. :(
  3. kazavi
    kazavi
    kazavi
    Критика - это полезно. Что касается вытяжки, то в каркасном доме ее нужно делать принудительной (если естественной тяги не хватает). Ну и кроме того, существует же множество приспособ для вытяжки, которые не требуют электричества.
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Дефлекторы для вытяжки в одно-двухэтажном доме мало эффективны. Если домик эксплуатируется, то в нем электричество имеется однозначно. И поставить небольшой вентилятор на вытяжку гораздо проще и самое главное намного эффективней, чем какие то приспособы без электричества. ИМХО.
  5. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Поддерживаю, можно даже зделать для него автономное питание от небольшой солнечной батареи и аккумулятора, если сильно напрягает обязательность электричества.
    Благо чисто для вытяжки это будет не очень дорого стоить.
  6. kreg
    kreg
    kreg
    Добрый день! Тема и домик хорошие, только чем закончилось не ясно? В конце темы пошло разговоры не в тему. Строительство домика закончилось, или нет?
  7. kazavi
    kazavi
    kazavi
    @kreg, Строительство отложено до лучших, в финансовом плане, времен. Коробка поставлена, сделано утепление, отопление, но пока нет отделки. Еще решили нарастить этот домик (пристроить сан. узел). Внешнее изящество домика ухудшится. Но я пока работаю над этим, чтобы минимизировать негативные моменты
  8. Towndweller
    Towndweller
    Towndweller
    Санкт-петербург
    Мда...как было выше сказано - четкое понимание необходимостей позволяет заметно уменьшить и расходы, и проблемы, и время строительства...но подход, обстоятельность и умелые руки оставляют приятное послевкусие после прочтения, и заставляют ожидать продолжения! ;)
    честная десятка и подпись...удачи!;)
  9. BurivesNIK
    BurivesNIK
    BurivesNIK
    поселок городского типа Коктебель
    несколько лет назад купил себе про запас такое изделие, только моё бренда xunzel было, можно поискать его современные аналоги. Выглядит красиво, работает тихо
  10. Slaaavik
    Slaaavik
    Slaaavik
  11. mina08
    mina08
    mina08
    Добрый день, скажите, а вы не регистрировали этот домик как ИЖС? И может у вас сохранились чертежи каркаса, расчет материалов окончательный!
  12. kazavi
    kazavi
    kazavi
    @mina08, Увы, чертежей конструктива и не делал. Перед тем, как начать колотить очередную стеночку, на бумаге делал расчеты и зоны примыканий прорабатывал, но где эта тетрадка? Скорее всего не найду Расчет материалов - дело довольно индивидуальное. Сегодня я бы делал немного по другому обвязку (как положено) и добавил бы пару столбиков фундаментных (так как печка переехала в центр комнаты). Да и проект этот не оптимален. Нет места дл нормальной кухни, например. Там, где я организовал - это временный вариант.
  13. mina08
    mina08
    mina08
    И что ж вы и печку сами ложили!
    может есть еще фото? Готового дома я так и не видела.
  14. kazavi
    kazavi
    kazavi
    @mina08, Печку я не клал) Печка покупная готовая, чугунная, Итальянская. Установил, разумеется, сам. Это не так уж и сложно.
  15. andreyosa
    andreyosa
    andreyosa
    Дело идёт? так интересно было читать.
