1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 68
Мини дом 30 кв. м. в современном стиле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kazavi, 02.08.13.
  1. kazavi
    kazavi
    Зовите меня Алексеем -)
    kazavi
    По поводу внешней отделки я пока не решил окончательно, но, скорее всего, буду колотить планкен из лиственницы. Поэтому наличники там будут не в тему... А вопрос был по поводу достаточности жесткости каркаса в этом месте. Окончательно решил изнутри добавить доску плашмя, а снаружи пильнуть узкую полоску ОСП. Думаю, что это серьезно добавит крепости в этом узле
  2. kazavi
    kazavi
    kazavi
    Определился с покрытием крыши. Буду класть Ондувиллу. Почему? Во-первых - можно привезти на легковой машине, во-вторых - поднимать в одиночку легко и третий момент - ни у кого в нашем садоводстве нет) Более того. Пока даже в продаже толком нигде нет. Даже те, кто продает Онулин (типа дилеры) даже не слышали о Ондувилле Это, конечно, странно, но лично для меня это плюс, так как мало будет похожих на мою крышу.
    Печально то, что на односкатную крышу нет примеров как класть и как будет выглядеть с фасада. Там же уголком надо будет закрывать а у меня уже набиты лобовые доски красивые, покрашенные Тиккурилой в белый цвет...
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. А как окна изнутри будете обрабатывать? Без наличников?
    2. Крепости двойной доски между окнами вполне достаточно. Но две доски у Вас никак не получится потому, что каждое окно с каждой стороны подпирает верхнюю перемычку двумя досками, То есть, между окнами может получиться минимум три доски. Одна подпирающая верхнюю обвязку и две подпирающие перемычки на окнах.
    3. Осли все планируете общивать ОСБ, то никаких укосин не нужно.
  4. kazavi
    kazavi
    kazavi
    По поводу ОСП и укосин - возможно соглашусь. Но так как площадь остекления по одной стенке большая, я планирую перестраховаться.
    Еще вопрос такой - между стропилами надо раскосы делать? Или как там они называются? Пролет получается 5,6 метров. Дополнительно поставил там еще одну доску 45x145 на ребро (для укрепления посередине), но не крепил к ней каждую стропилину (только крайние).
    Окна изнутри без наличников будут. там влезет только пластиковый уголок (как в квартирах ставят). Но точно не наличники.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    О чем Вы?
  6. Kropatchev
    Kropatchev
    Kropatchev
    Зачем Вам там ночевать зимой если дом есть, Любите до ветру ходить)?
  7. kazavi
    kazavi
    kazavi
    Kropatchev, Дом из бруса 100х150. Доп. утепления нет. Соответственно, зимой его не протопить толком. Там только мансарда теплая, так как сам утеплял.
  8. kazavi
    kazavi
    kazavi
    Еще вопрос к спецам - купил пластиковые окна. Как их лучше крепить к каркасу? Пластинами или через раму шурупами? Или еще как?
    А второй вопрос - лучше окна ставить вровень с внутренней стороной каркаса или с наружной? Или по середине? Подоконника не будет внутри. Снаружи хочу рольставни поставить, но потом, когда деньги будут.
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Kazavi, по окнам у каждого свой рецепт. внутрь вроде как меньше теплопотерь при ветре боковом, хотя кто то доказывал что в этом случае окно как бы заходит в центр утепленной стены и поэтому потери будут больше. я как то пару дней посвятил этому вопросу и так и не понял, кто прав:). поэтому походу как нравится так и ставить. лично мне по душе когда окна слегка притоплены в стену.
  10. kazavi
    kazavi
    kazavi
    Данил117, значит буду утапливать внутрь каркаса... Тем более, что еще не решил по поводу решеток или рольставен... Кстати, а рольставни на каркасник кто-нить ставил? Может ссылку на картинки или видео даст?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Для начала КАК будете их ставить- утапливать или накладывать на стену.
  12. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Я ставил. Нормально. Чутка даже электричества экономит. Вот:
    https://www.forumhouse.ru/threads/185629/page-2#post-5672753
  13. kazavi
    kazavi
    kazavi
    Ну таки буду утапливать.
  14. kazavi
    kazavi
    kazavi
    Посмотрел видео про установку окон. Так вот - буду ставить посередине!
    Соответственно, перед окном останется, примерно 35 мм до стены (а будет еще внешняя отделка). И также изнутри примерно 40-45 мм до стены уже с отделкой.
    Так там нет отчета по установке. Мне детали бы... нужно ли какие хитрые закладные элементы делать в каркасе, ну и вообще... Как это все крепится? просто снаружи на шурупы или как? Как от вандализьму защищать, если наружное крепление?
  15. Max226
    Max226
    Max226
    Да там все просто. Варианта крепления может быть два: с углублением в проем или поверх проема (как в моем случае). Если ставим в проем - направляющие крепятся в откосы, если поверх проема - все крепится прямо в стену, отступив померено 3 см от откосов. Если каркас собран более менее правильно, никаких допзакладных не требуется, вокруг окон и так должен быть подкладкой брусок, если речь идет об обшивке вагонкой.
