1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 68
Мини дом 30 кв. м. в современном стиле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kazavi, 02.08.13.
  1. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Вот. Теперь ясность появилась. Но полагаю стоимость этих коробов слегка разная. Не в курсе сколько?
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Говорят процентов на 20 без монтажа.
    Но за раз вам ставят окна с рольставней (время), цвет любой снаружи и изнутри, эстетика фасада, противомоскитка в кассете сразу или потом интегрировать, механизмы не на "улице".
    Общее описание https://www.ivaper.ru/rolstavni
  3. Max226
    Max226
    Max226
    Ради интереса отправлю запрос по своим параметрам. Но на 99% уверен - будет дороже минимум раза в два. Это как по маскиткам: обычная в стандартный проем порядка 600 рублей, такая же рулонная - от 200 евро.
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Вы окна уже заказали?
  5. Max226
    Max226
    Max226
    Я и роллеты уже повесил. ;) На прошлой странице ссылку давал. Так что смета на окна с наружними коробами мне известна доподленно. :nono: Ну и сравним.
  6. kazavi
    kazavi
    Зовите меня Алексеем -)
    kazavi
    Max226, А потом сравнение сюда надеюсь, скинете?
    SergeyPol, Спасибо за информацию. Но этот вариант уже не для меня, так как перемычки переносить в каркаснике не просто. А в моем случае нереально еще и по той причине, что я соригинальничал и сделал по кругу каркаса на высоте планируемых перемычек окон и дверей единый ригель. Ну что сделано - то сделано. Переделывать уже поздно, в следующий раз я все же буду делать каркас по КОДу.
  7. kazavi
    kazavi
    kazavi
    Сорри, за отсутствие фото. Все не было времени Вчера вечером сфоткал то, что на данном этапе.
    Решил сделать одну стенку (ну надо же хоть что-то довести)... Поставил окна. Льет дождь, поэтому не могу зашивать каркас (неприятно, когда вода заливает за шиворот). Если дождик не помешает, доделаю левую стенку под крышу (ОСП) и заднюю. 9.jpg
  8. kazavi
    kazavi
    kazavi
    Ломаю голову по поводу переднего фасада... как там набивать ОСП чтобы жесткость была максимальной? Понимаю, что не очень правильно собран каркас (нижняя часть 3-х метровая собрана исходя из размеров проемов, а верхняя часть исходя из размеров утеплителя), но нужно эти части как-то связать между собой не только гвоздями, но и ОСП. Так вот, в тех местах, где ОСП не будет попадать в край стойки, надо врезать новую стойку?
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Кладете осп горизонтально и прибиваете. Предварительно распилив до середины обвязки.
    Правильнее перенести стойки под друг друга, или добавить вторую обвязочную доску
  10. kazavi
    kazavi
    kazavi
    DiaZoN,) супер совет - кладете горизонтально и прибиваете.
    Вообщем, идея понятна, добавить обвязочных досок где не будет попадать ОСП
    Кстати, если положить горизонтально, то нужно будет еще узкую полоску делать так как не хватит ширины листа. Все равно лучше горизонтально?
  11. Max226
    Max226
    Max226
    Больше часа им звонил, потом еще минут двадцать девушка меня пыталась переключить на отдел. Потом сказала перезвонить попозже, т. к. менеджеров в отделе сейчас нету. :mad: Так что кому интересно, звоните сами.
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Бывает, но на сколько помню по ссылке есть мобильный и мэйл.
  13. kazavi
    kazavi
    kazavi
    Почти заказал уже окна в пол, но жена решила внести изменения и сделать открытую террасу закрытой. Не впечатлило ее стоять под промозглым косым дождиком)
    Так что теперь ломаю голову как сделать красиво и правильно тот проем, который частично выходит на веранду.
    Кстати, кто-нибудь в Леруа окна и двери пластиковые покупал? Что скажете? Я надумал купить балконную дверь. Она мне должна подойти по размеру.
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Kazavi, а что там с размерами? мне тоже надо, но с этой стройкой по уши завяз..ща пообедаю и опять рвану.
  15. kazavi
    kazavi
    kazavi
    Я постараюсь вечером эскизик сделать того, что должно получиться. В Скетче нет времени рисовать (еще научиться надо).
    По сути половину фасада будут занимать окна в пол, дверь на террасу (уже закрыую) и входная дверь.
    Размеры проемов под окна сейчас 190х210 и 120х210 (примерно). вот там, где 190х210 надо будет делать 2 узких глухих окна и дверь посередине (балконную).
    Я боюсь, как бы жена не сказала делать не только закрытую веранду, но и построить над ней второй этаж)
