Магистральная или попутная
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ganstalikeme, 02.08.13.
  1. Владумир
    Владумир
    Владумир
    садовое товарищество Русь
    С водой выплеснули и ребенка. На крышу шашечки поставили, а машиной управлять не можете. Еще раз текстом выше это подтвердили.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    2. Если ваш вопрос - то гидравлическая балансировка - это не балансировка по температуре,
    но так должно получиться при вашей, "самопальной" балансировке, т. е. именно по температуре. Т. е. с разной температурой "обраток" радиаторов.
    3. И будет приблизительным признаком того, что расходы в радиаторах разного размера / мощности уравнялись.
    4. Хотя гидравл. балансировкой можно назвать разность по расходу (т.н."невязка") не более +/- 5%.
    а соответствующую разность по Т* еще надо определять.
    5. Дальнейшее выравнивание, уже по температуре - производится регулировочным клапаном на подаче прибора, под заданный режим.
    (Эту "норму" повторяю в 3-й раз.)
    В вашей же версии, "2 в 1", этот клапан ..уже не нужен. Ибо дальнейшую
    текущую регулировку (на увеличение расхода) вы намереваетесь делать ...балансировочным краном, рискуя, "сломать баланс" и "просадить" по перепаду / расходу остальные радиаторы.
    Тогда, как балансировочный кран специально, для "затруднения доступа" сделан без ручки, под спец. ключ и закрыт заглушкой (!)
    Т. к. предназначен только для однократной (монтажной) г/балансировки.
    ..И почему гидравлическая...
  3. Ganstalikeme
    Ganstalikeme
    Ganstalikeme
    Белгород
    Мужики вы забыли про главное!
    про мой вопрос.
    какие диаметры труб взять взять?
  4. Владумир
    Владумир
    Владумир
    Определитесь со схемой, укажите какой материал труб будет. Какая мощность каждого радиатора будет укажите. Тогда и про диаметры можно будет говорить.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Пост # 1
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ganstalikeme, на схеме указана мощность радиаторов или теплопотери?
  7. Ganstalikeme
    Ganstalikeme
    Ganstalikeme
    Белгород
    Дополнил схемы, написал мощности и теплопотери
  8. World1
    World1
    World1
    Украина
    У Вас какая то гибридная система выйдет тупиково - попутная. Сбалансировать ее будет трудновато.
    А балансировать радиаторы нужно, что бы расходы через радиаторы были разные, т, е. соответствовали расчетной мощности, но гидравлическое сопротивление всех колец было бы одинаковым.
    Радиатор большей мощности будет охлаждать большее количество теплоносителя, а меньший меньшее но при этом температура обратки должна быть одинаковой, так как при проектировании мы предварительно задаемся разностью температур для всей системы, соответственно и для каждого радиатора.
    Есть балансировочные клапана с так называемой предварительной настройкой, где положение штока соответственно сопротивление расчитывается в соответствии с расходом через кажый радиатор.
  9. Ganstalikeme
    Ganstalikeme
    Ganstalikeme
    Белгород
    На втором этаже тоже можно тупиковую сделать. (картинка ниже)
    можно даже с разбивкой на два крыла
    на каждом радиаторе термоголовка, проблем с регулировкой вроде не должно быть
  10. World1
    World1
    World1
    Украина
    Так лучше, но 2й єтаж желательно разбить на 2 ветки, меньше сопротивление будет, так и так стены долбить придется
  11. World1
    World1
    World1
    Украина
    Труба какая полипропилен или медь?
  12. Ganstalikeme
    Ganstalikeme
    Ganstalikeme
    Белгород
    Труба полипропилен армированный алюминием, наверное TEBO но выслушаю варианты, про две ветки согласен.
  13. World1
    World1
    World1
    Украина
    Мoщности радиаторов при каких параметрах?
  14. Ganstalikeme
    Ganstalikeme
    Ganstalikeme
    Белгород
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Схема будет?
    Установка радиаторов на внутренних стенах чем-то обоснована?
