Магистральная или попутная
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ganstalikeme, 02.08.13.
  1. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Вот, мне кажется, как раз её и следует сделать!
    Я тут прикидывал по потерям давления одинаковые ветки попутка as тупиковая, с равными параметрами трубы/длины/радиаторов.
    Так вот, вроде получается, что попутка в выигрыше всего-то на ~3% по потерям! Зато, гемороя с её сюрпризами, можно ожидать всякого... Особенно актуально при наличии дохлых магистралей.
    Если предусматриваются краны на радиаторах (а кто ж нонеча, без оных делает?), надежнее сделать тупиковую. Отбалансировать по последнему участку и усе. Будет ровная гидравлика и нормальная устойчивость системы.
  2. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    ASN,
    Какие сюрпризы могут быть?
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
  4. Ganstalikeme
    Ganstalikeme
    Ganstalikeme
    Белгород
    Вот схема второго этажа
    радиаторы планировал ставить на внутренних стенах т. к. отделка наружних сделана гипсокартоном и найти направляющие там уже не получится (чтобы на них повесить батареи) а если просто на гк повесить то не выдержит
    впрос остается открытым: какие диаметры труб брать
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Разделите трассу на участки. От котла, до самой последней, дальней батареи. Участок, это расстояние до очередного "ответвления" мощности в другую ветку или одиночный радиатор.
    Составьте табличку с длинами участков, количеством поворотов на участке. На каждом таком участке, нужно так же прикинуть "мощность ответвления". Ну и максимальная сумарная моща системы.
    Например:
    №1. 3м, 4 поворота магистралей, 5кВт "ушло" на ответвление.
    №2 1м 2угла, 3кВт.
    №6 2м, 0 поворотов, мощность последнего радиатора.
    По этой штуке, можно будет прикинуть итоговое максимальное сопротивление самой дальней ветки, на разных вариантах труб.
  6. Владумир
    Владумир
    Владумир
    садовое товарищество Русь
    Грамотно сделанная попутка (система Тихельмана) предпочтительнее, по сравнению с грамотно сделанной тупиковой. Так как изначально имеет лучшую сбалансированность и лучше распределяет теплоноситель между радиаторами.
    Разговоры, что у системы Тихельмана идет циркуляцию "взад" основаны на каких-то "косяках" допущенных или монтажниками и/или проектировщиками. К самому принципу Тихельмана такие "косяки" не имеют никакого отношения.
    Вот так выглядит гидродинамическое сопротивление циркуляционных колец у тупиковой и у попутки (система Тихельмана).
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Не каких-то, а вполне конкретных.
    "Для обеспечения гидравлической устойчивости по СНиП потери в стояках должны быть не менее 70% от общих потерь в системе, а еще лучше если потери в стояках будут 90-95%"
    Стало быть, чем тоньше трубочка магистрали, тем сильнее надо "жать" радиаторы и отводящие ветки, для обеспечения устойчивости системы, и тем больше нужно давление насоса и т. д.
    Таким образом, на "небольшом" калибре магистрали, для гарантированного обеспечения устойчивости попутки, мы вынуждены будем зажать все краники радиаторов, как минимум, до значения сопротивления магистрали, помноженного на два...
    А в тупиковой, этого делать не нужно, и при балансировке, достаточно ориентироваться на сопротивление "незажатого" радиатора дальней ветки. Налицо, выигрыш по потерям в 2-3 раза.
    В наше время, "лучшая сбалансированность" не особо актуальна. Регулировка кранами, обеспечивает наилучшую сбалансированость.
    Отсюда, и лучшее распределение теплоносителя. Впрочем, если стоит задача, выполнить систему начисто в трубе, без использования вентилей, то это другое дело. Боюсь тока, как бы самый правильный расчет, не запоролся на этапе реализации монтажниками "в реале"...
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вот зацепились. Все дело в том, что в малых домах расчет делают крайне редко и есть стандартные рабочие схемы. Например дом 10 на 10 в 2 этажа. Есть наработаный вариант и плюс минус 10-20 метров трубы не играют существенной роли, так как насос выбирается с приличным запасом. Любая система ххорошо работает, если правильно сконструирована и одна и двух трубки с любым направлением теплоносителя.
