Требуется помощь при расчете фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Rinat1807, 02.08.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ничего, ибо про самое главное умолчали - грунтовые условия:flag:
  2. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Грунтовые условия:
    грунтовая вода далеко (первая вода 40м)
    почва (при межевании определили) супесь.
    сам сегодня пробовал намочить и скатать - не катается вроде песок но с глиной
    копается оочень тяжело - впору хоть лом бери
    промерзание наверное 1.2м
  3. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    И еще вопрос- нужно ли заливать перемычку в фундаменте?
  4. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Может еще чего написать про почву нужно?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Насколько я правильно понял, супесь сухая, руками не мнётся, ломается? И какова толщина земли до супеси?
  6. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Нет не мнется, ее можно только сломать. если водой полить то похожа на смесь песка и глины, песка больше.
    Копать лопатой сложно. вот фото выкладывал https://www.forumhouse.ru/threads/219125/page-3
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда снимитеплодородку и заливайте простую ленту, без всяких заморочек.
  8. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Ленту на глубину промерзания?
    Каких размеров должна быть лента (ну ширина 60см это по конструктиву стены)?
    У меня волосы дыбом лезут от 50м3 бетона и это без перемычки!
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас плодордка до какой глубины? Вот тока её срезаете и выравниваете в горизонт, глубже копать не нужно. Ширина средних (внутренних) стен обычно в 1,5-2раза шире должна быть.
  10. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Извините за вопросы!
    Те ленту можно лить не заглубляя? плодородка там ну максимум 30см.
    А высоту ленты какую делать? я цоколь хотел 60 см в высоту ..А подсыпку песчаную под ленту делать?
    Дом никуда не поползет, хотя участок ровный. наружние стены планировал 60см, соответственно и ленту лить хотел на 60см, а внутренни должны быть 60х1.5?
  11. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    ОООчень нужен дельный совет!
    сваи я так понимаю не нужны?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно заглубить на эти 30см, а можно убрать плодородку засыпав вместо неё крупный песок или щебень, а сверху залить ленту совсем без заглубления.
    Высота ленты = заглубление (если есть) + желаемая высота цоколя.
    Можно делать а можно и нет, см. выше.
    Точнее можно сказать только после расчёта нагрузок по осям дома, см. книжку Сажина, там это хорошо расписано.
  13. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Можно ли мой грунт принять не пучинистым?
  14. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Какое расчетное сопротивление грунта принять? 2кг\см2?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, практически непучинистый.
    1,8-3,5кг/см2 В зависимости от коэфициента пористости, берите по минимуму, не ошибётесь.
