Требуется помощь при расчете фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Rinat1807, 02.08.13.
  1. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    В общем сегодня еще чутка покурил Сажина и остального немного и решился
    Фундамент 60 см шириной 50 см с перемычкой 40см шириной и глубиной на 50см в землю с армированием как положено (в землю решил лить потому что так удобнее). Подсыпку под фундамент 30см песок
    Но вот вопрос а как повлияет на фундамент если его залить не 50см в землю а например 30см в землю а остальное на поверхность, а то я хочу цоколь 60см, а это на круг 100тр выходит
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Плохо курили см. рис 6, можно и как я предлагал рис. 4г
  3. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Это я тоже видел, но меня совсем смущает фундамент на поверхности (те если я сниму 20см плодородного слоя, сделаю подсыпку 10см и залью ленту). Кстати по калькулятору МЗЛФ 2.2 высота ленты при моей толщине проходит даже 20см (правда без учета облицовочного кирпича).
    Вследствие этого я так понимаю что лента высотой 50см проходит вне зависимости от заглубленности?
    Проблема в том что монолитом цоколь дороговато поднимать да и опалубки надо кучу, рассматривал несколько вариантов:
    1. залить фундамент до земли а потом поднять на ребро кирпичной кладкой цоколь и залить пустоту
    2. залить цоколь из монолита
    3. поднять керамзитобетонным блоком
    Блок наиболее выгоден, да и намокать он не будет тк дом планирую облицевать кирпичом.
    Что скажете по этому поводу?
  4. StalPro
    StalPro
    StalPro
    Доброго времени суток !
    прошу послушать и дать совет, правильно делаю или намудрил:
    -дом размером 13,6 х 9,8
    -почва: 20 см - плодородка, дальше глина, еще ниже суглинок на 1,5 где то
    -УГВ ниже 2,5м или больше
    -конструкция стен "теплостен", 2 этажа,
    -перекрыте подвала либо монолит/плита, либо плиты. перекрытие первого балки дервянные
    -планирую подвал на 1/3 дома (оси 2/3 - А/Б), но в процессе копки думаю сделать в осях2/3 - А/В
    -фундамент ленточный, шириной 400 мм высотой 1,2 метра (1 м в землю, 0,2 над землей, и 0,9 м выложить кирпичем) общая высота фундамента 1,2 + 0,9 = 2,1 м.
    сейчас экскаватором выкопаны траншеи шириной 600 мм (ширина ковша) на глубину 1,5 метра
    планирую в ближайшие дни отсыпать песком дно на 150-200мм песком, далее 150-200 мм щебенкой, с одной стороны сделать опалубку (либо доски, либо фанера) с другой стороны опалубкой будет служить земля, обить пленкой внутреннюю сторону опалубки и землю, потом лить ленту, далее гидроизолировать и утеплять или добавить кальматрона?
    А ваабще возможно такое:
    ширина ленты планируется 400 мм, траншею копали ковшом 600мм, внутренняя стенка по проекту, наружняя получается на 200 мм больше чем лента, вот вопрос: если эти 200 мм, покрайней мере 100 мм планирую забить пеноплексом, пледварительно "размотав" нанего руберойд ил другой гидроизол - такая конструкция способна к "жизни"?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну и где логика, почему залить в землю бетон а затем поднимать кирпичём/блоком и т. п. дёшево, а над землёй дорого? Возмите калькулятор в руке считайте и записывайте:flag:
    Если Вам просто лень опалубку колотить так и скажите.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  7. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Ну так на региональной ветке нас много :)
    Мне бы Ваши трудности :aga: Мне откопка котлована только 60 т. р. вышла. Вот в выходные ровнять-подсыпать и прочие радости земляных работ.
  8. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Совсем не лень опалубку колотить - меня смущает то что он будет совсем не глубоко!
    А так получается что лить в землю вроде как надежней, а поднять потом над землей дешевле блоком.
    20см в земле совсем как-то скромно что ли!
    Groundworkturf :) Вам Уважаемый есть что сказать по существу?
  9. al185
    al185
    al185
  10. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Все актуально я ни сколько не спорю, а только говорю что меня смущает.
    Опять же под мой дом толщина ленты и 20см проходит с армированием - мне кажется это маловато!
    Участок ровный и интуитивно я понимаю что никуда он не поедет, НО !
    Всегда есть различные мнения бывалых- типа всегда так делали (я про глубину промерзания), а пообщаться с понимающими людьми не получается!
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да можете хоть на 3м траншею вырыть и залить, но надёжней не будет. Готовы закопать бетон и деньги в угоду своим предубеждениям, и бывалым друзьям и соседям, кто ж Вас удержит - закапывайте;)
  12. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Так я этого не хочу и по этому пытаюсь найти оптимальный вариант.
    Много доски уйдет на наружнюю опалубку если ее лить на 50см вверх и 30 в землю?
  13. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Учитывая
    и если нет (?) внутренних стен и
    то используя высшую математику для 4 класса :aga: получим:
    1) 13+14+13+14= 54 м (периметр)
    2) значит общая длина доски опалубки 54*2=108 м (виду того что лента)
    3) потом выбираете высоту доски - из этого получаете количество досок. Высота доски (если в земле опалубку не делаете) 30 см, если делаете - 80 см... (хотя Я - делал бы 80 см)
    Далее считать? ;)
  14. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    80 см на поверхности?
  15. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Если у Вас расчётная высота ленты 80 см - то высоту опалубки и делал бы 80 см. В землю без опалубки не отливал бы.
