Требуется помощь при расчете фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Rinat1807, 02.08.13.
  1. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    А почему в землю без опалубки не отливал бы?
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    1) Очень затруднительно сделать гидроизоляцию ленты
    2) Возможно нарушение геометрии ленты из-за обрушения земли (как следствие бетона может не хватить)
    3) Возможно снижение марки бетонной смеси из-за обрушений, попадании дополнительной воды из почвы при заливке
    4) Экономия на опалубке - ну просто несколько тысяч (не десятков тысяч)
    5) Укладывать и вязать арматуру - не очень удобно.
    Возможно есть и ещё, но мне пункта одын - уже достаточно
  3. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Те если я правильно понимаю, то в моем случае достаточно снять плодородку 20-30см+ 20см на подсыпку и ставить опалубку и лить 20в зумлю + 40 на поверхность?
  4. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    И еще вопрос - нужна ли перемычки между сторонами фундамента или можно поднять цоколь засыпать все это песком с трамбовкой а потом в песке копать под стену траншейку 20х20 и с армирование заливать и уже на нее ставить все перегородки, в тч и на которые крыша опираться будет при постройке?
  5. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    План дома есть? Если есть - выкладывайте.
  6. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    План есть, только он слегка не доработан
  7. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Размеры в каких единицах? см? И перекрытия - монолит?
  8. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Размеры дома в сантиметрах, перекрытия деревянные тк второго этажа нету и мансарды тоже, крыше металлочерепица
  9. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Завтра копать начинаю, так что нужны советы!
  10. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Пока решил копать траншею шириной 60см, глубиной от 60 до 100 (перепад по диагонали 37см), 20см подсыплю песком и залью ленту 40см в земле и 40см над землей, чтобы в итоге вышло 60х80см думаю этого вполне должно хватить!
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Те перегородки на которые будет опиратся крыша или перекрытие, это вовсе не перегородки, а несущиестены, по ними должен быть полноценный фундамент, а сама стена соответсвующей толщины и прочности. :flag:
  12. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    При перекрытии планировалось опереть на середину крышу, но на сколько я понимаю что крышу нужно опереть только для сборки, а потом она сама стоять будет, те несущим вроде как останется периметр.
    По блокам планировал залить армопояс.
    А если вот эту перемычку у фундамента залить не на 60х80, а 40х80 и тогда надо лить их 2 шт - крестом или одной хватит?
  13. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Главное вовремя вопрос по расчёту фундамента задать...
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Перекрыть 12м деревянной стропильной фермой хотите:ogo:, ну-ну, удачи, она Вам понадобится:hello:
  15. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Нет никто 12 метров перекрыть не хочет, а речь идет о том что роль несущей поперечины сильно преувеличена, те нагрузка на нее конечно есть но она не такая огромная!
    Если честно то я пытаюсь что-то распросить и высказать уже давно, поэтому Уважаемый Земляк Дакс ваш сарказм слегка не уместен, если нечего посоветовать, то не надо присутствовать!
    Да кстати котлован выкопан (с перемычкой посередине вдоль 13-тиметровой стены). Завтра начинаем чистить, подсыпать песок колотить опалубку.
    Подскажите есть ли смысл в гидроизоляции пленкой и подобным материалом - случаем не г-мно это будет?
