Требуется помощь при расчете фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Rinat1807, 02.08.13.
  1. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Да какой сарказм! Можно было весьма серьёзно оптимизировать затраты - ну да поздно.
    По поводу гидроизоляции - лучше стандартно: праймер, возможно обклеить рулонным материалом, тем более затраты - минимальны а польза несомненна.
  2. al185
    al185
    al185
    Отнюдь #113
  3. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Всё это конечно правильно, только у нас (Волгоград) попадаются солончаки иногда... Потому и предложил минимум праймером пройти... (хотя возможно и максимум - праймером пройти)
    PS Кстати, весьма "спасибо" за интересную ссылку (как пропустил её когда планировал цоколь - х/з :() надо будет внести небольшие коррективы в свою стройку ...
  4. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Дакс В чем именно серьезно оптимизировать затраты? Может еще и не поздно! Или опять для присутствия пишете?
  5. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Мне "присутствие" до пополам :hello:... "Присутствие" на своей стройке обеспечиваю. Попробуйте на УШП поглядеть: может понравится.
  6. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    У Вас УШП?
    Ну и 14.5х13.5х0.2 - 38м3 бетона (что никак не меньше моего)
  7. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    У меня плита в цокольном этаже, если бы не делал цоколь была бы УШП.
  8. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Ну это ладно!
    Трактор мой перекопал слегка ленту мне, так вот собственно вопрос если слой пека местами доходит до 50-70см ничего страшного если я его виброплитой затрамбую?
  9. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Выравниваете горизонт с послойной трамбовкой и проливкой. Всё правильно.
  10. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Сегодня наверное досыпем песок и начнем колотить опалубку и вязать арматуру
  11. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Утеплять решил пенопластом ПСБС 25Ф, тк стоимость каменной ваты просто космос.
    Я правильно понял что никаких пароизоляции не нужно?
    Клеить листы пенопласта нужно на спец пену и запенивать швы?
  12. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Думаю лучше ЭППС. Клейте той же пеной.
  13. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    А толщину ЭППС тоже 100мм делать или можно меньше?
  14. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    И еще момент, ничего страшного если ширина заливки 60см, а ширина между крайними прутками арматуры 40см (всего 4 прутка) ?
  15. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
