Требуется помощь при расчете фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Rinat1807, 02.08.13.
  1. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    И еще вопрос
    1. обязательно ли было под песчаную подсыпку геотекстиль стелить? И сильно страшно если я этого не сделал?
    2. Подсыпка из песка без щебня это нормально
    3юРубероид на песок нужен или просто доски пленкой оббить чтобы не ушатать
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависит от грунта, Вам не нужно.
    Вам нормально, главное утрамбовать её.
    Просто доскии оббейте, а между нижними прутками арматуры и грунтом растояние сделайте 7см минимум.
  3. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    И еще момент, ничего страшного если ширина заливки 60см, а ширина между крайними прутками арматуры 40см (всего 4 прутка) ?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пойдёт.
  5. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Завтра выложу фото вязки арматуры и опалубку - нужны комментарии.
    Есть еще вопросик: каменщик говорит что изначально нужно класть облицовочный кирпич, выпускать связи (типа проволоку), затем утеплитель и подпирать блоком.
    так вот вопрос
    1. как крепить к облицовочному кирпичу утеплитель
    2. запенивать стыки или просто плотно ставить и все
    3. правильно ли так вооьбще ложить, тк я думал сперва блок, затем на него утеплитель на пену, с пропениванием стыков а затем кирпич
  6. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Вот что начинает получаться:
    есть вопросы:
    1. Что делать со щелями между землей и опалубкой (была мысль долить бетон до уровня опалубки, дать ему чуток встать и закидать сверху землей и лить дальше - это нормально?)
    2. Углы, вязка арматуры что не павильно или нужно переделать
    Упоров конечно добавим, тк пока только выставляем все а потом усиливать будем
  7. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Неужто все правильно?!, может все таки нужно что-то доработать?
  8. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    Boss666,
    1) я на дно траншеи стелил рубероид - чтобы фундамент не терял воду/молочко пока застывает.
    2) по Сажину поперечной арматуры можно добавить - отрезками поперек ваших 4 прутков (я не делал так)
    3) примыкание ленты (4 фота) - неплохо бы усилить стык
    4) стыковка всех 8-и прутов арматуры - в одном месте. Нехорошо, но у меня также - пока все нормально в этих местах, но у меня стыковка арматурин длиной 90-120 см (т.е. 64-85 диаметров арматуры - больше нормы)
    5) После укрепления опалубки - засыпать песком снаружи - для большей надежности
    6) Подумать как заливать максимально в уровень или как в дальнейшем выравнивать в ноль.
    P. S. Я не строитель, поэтому все мои мысли высказанные вслух - не руководство к действию.
  9. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Да по поводу стыков арматуры не подумал (они примерно по 40 см) - усилим​
    Мне кажется что все таки и дом у меня в 1 этаж и грунт нормальный поэтому надеюсь что фундамент стоять будет.​
  10. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Еще назрел вопрос:
    1. Теплая керамика стоит ли оно того?
    2. Некоторые специалисты говорят что пенопласт псбс 25 ф не подходит для утепления керамзитобетонного дома с последующей облицовкой кирпичом (типа 5 лет и развалится)?
  11. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Потихоньку склоняюсь к 400 блок + 150 пенопласт под мокрый фасад
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Топится чем будете, газом?
  13. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Неа пока электричество, газ я думаю позже как с денежкой свободнее станет.
    А что не так?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У нас в Сибири толще 10см никто не утепляет, в Волгограде холоднее? :|:
  15. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Ааааааа, ну просто мы последний дом делали 400 блок + 150 пенопласт псбс 25ф- вроде ничего получилось.
    Сегодня пообщался с продавцом теплой керамики и он смутил меня окончательно, типа помещать между блоком и кирпичом пенопласт ОДНОЗНАЧНО нельзя и тд и тп
