Требуется помощь при расчете фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Rinat1807, 02.08.13.
  1. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Вот и не знаю что делать, вроде и фундамент на 600мм планирую отлить, а с облицовкой боязно. Единственное это мокрый фасад, но его лет через 5 придется обновить скорее всего
  2. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Ну Господа нужны последние советы завтра заливаем
  3. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Вот еще фото
  4. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    1) Вертикальные доски внутри опалубки?
    2) Местами опалубка отсутствует
    3) Местами вместо опалубки - натянута пленка
    4) Вместо опалубки - шифер и металлочерепица(?) - неровные наружные поверхности фундамента - хотя может и не страшно.
    5) нахлест арматуры очень маленький (фото №5)
    6) На первый взгляд не выглядит надежно - местами возможно выгнет. Пройтись еще раз по опалубке и максимально укрепить самые слабые места. Приготовиться к случаю если придется экстренно укреплять опалубку (доски, гвозди, молоток, лопаты)
    7) В какое время будет заливка? Если время заливки - вторая половина дня (запланированая или форс-мажор) - возможно понадобится освещение.
    8) Подъезд для миксеров - продумать что делать если миксер "утонет" - эта техника очень тяжелая, тонет там где и не подумаешь. (у меня из утонувшего миксера бетон развозили вызванным погрузчиком - только после этого миксер смог выехать)
  5. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Все залились!
    Прошло как ни странно без эксцессов, не считая маленький ливень который мешал миксерам ездить и заставлял их слегка месить грязь!
    Ушло 36м3 бетона (как и планировали), лил марку 200 думаю достаточно.
    Укрыли все это дело пленкой и оставили до четверга, в четверг разопалубку будем делать.
    Фото позже, точнее в четверг-пятницу!
  6. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Сняли опалубку, начали кладку из керамзитных блоков. Есть вопросы:
    1. Нужно ли армировать кладку (купил сетку кладочную 2000х400х3 планирую через 3 ряда)?
    2. Нужен ли армопояс при одноэтажном доме? (мне кажется что работать он не будет, а для распределения нагрузки от крыши)
    Еще есть мысль нижний ряд кирпича убрать тк нагрузки от лаг минимальные (экономика должна быть экономной)
    Вообще вот схемку набросал прокомментируйте пожалуйста если что не так!
  7. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Есть предложения?
  8. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Все еще актуально!
  9. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
  10. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    И еще реально ли перекрыть пролет 7м или нужно городить несущие перегородки?
    Чердак планирую холодный не жилой (хотя как знать)
  11. alan00
    alan00
    alan00
    Где же фотки фундамента после столь забавной опалубки? :aga:
  12. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    А в чем она забавная?
  13. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Именно фундамент не фоткал, но есть фото уже со стенами.
    Кстати интересную бетономешалку себе прикупил.
  14. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Бетономешалка
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт, растворомешалка скорей всего.
