Требуется помощь при расчете фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Rinat1807, 02.08.13.
  1. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    А бетон в ней как-то не так мешаться будет?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так, если мощи хватит.
  3. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Хватит, там двигло стоит 3-хфазное 3кВт крутит на ура! (Спасибо Советскому Союзу и нашим Отцам и Дедам!)
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Поздравляю с удачей:hello:
  5. джамшутъ
    джамшутъ
    джамшутъ
    Ростов-на-Дону
    ...о... может тут подскажут ...перепад на месте где планирую катлаван под фундамент 1040мм,если капать на 1,5м в самой нижней точке то в самой верхней палучается 2,54... (два этажа расхотелось -буду старый лень падыматься) решили 1 этаж но прасторный ~10*12,11*11,12*12 (max) участок шестьсотак...,при таком перепаде просится полупадвал, но под весь дом не хачу полпвину хватит: там кательная, то да се_и прикидывл если цоколь падымать на 60см,вход с севера то на юге палучиться из земли тарчит1,64м как та не айс а ниже 60 не вариант -дом за городом, зима снег фанарь , чо та астапа панесло, пардон, какой фундамент посоветуют опытные в таких делах люди,...
  6. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Ну тут скажут какие грунты и тд!
  7. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    В этом году стройка продолжается: сделан забор, вставлены окна, в цоколь засыпан песок) на очереди теплый фасад, стяжка по грунту и скважина
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Boss666, классно получилось. Про отмостку не забудьте.
  9. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Спасибо ! Отмостку планирую залить на неделе (а то она фасад держит), думаю залить 7-10см, под низ положу пенопласт 3см (надеюсь хватит)
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вполне достаточно. Про слой гидроизоляции с небольшим нахлестом на фундамент Вы видимо знаете.
  11. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Про гидроизоляцию знаю примерно: она должна быть обмазочной (типа битум) или рулонной ?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для отмостки нужна рулонная ГИ. Она идет нижним слоем, под отсыпкой с небольшим нахлестом на ленту фундамента. Её назначение - отвести воду от основания фундамента.
  13. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    А те сперва гидроизоляция (рубероид подойдет) после подсыпка песком затем арматура (хочу стеклопластиковую пустить) и бетон ?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, подойдет. Хотя вместо рубероида можно что-нибудь более современное.
  15. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
