Дом где будет жить 7-я 3 (стены и перекрытия)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Беатриче, 02.08.13.
  1. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    По фоткам на скорую руку меня получилось: нужно выложить еще 2220 блоков а у нас в наличии 1506+2*75=1656 блоков
    т. е. надо заказать 2220-1656=564 блока это около 8 поддонов.
  2. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Теперь еще одна головная боль: из каких блоков делать фронтоны? Строители предлагают их выложить из легких пустотелых блоков и толщиной 20 см, а на несущей стене той что посредине сделать столбик. Верхушки фронтонов, на которые будут опираться балки, выложить из кирпича.
    Щас детей из садика заберу и буду изучать вопрос...
  3. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Что-то первая же попавшаяся инфа привела к сл. выводу: нафига делать фронтон (холодный чердак!) из КББ когда можно сделать каркасный вариант, тем более, нам все равно потом обшивать дом панелями?
  4. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Только вот каркас у нас любят делать через одно место по причине отсутствия умения. Вообще я думаю, что имеет смысл скачать СП по каркасникам и посмотреть что в проекте нарисовано и что в СП. Соответственно проект доработать (ибо проектировщики тоже данный СП не знают) и работяг пинать, чтобы делали точно по проекту. С бетоном и кладкой несколько проще.
    Кроме того, надо заметить, что в данном СП приведены не только правила изготовления каркасных стен, но также и правила изготовления деревянных перекрытий и стропильной системы с таблицами для выбора типовых элементов и картинками как и что делать. По сравнению с общепринятой у нас практикой данный СП отличается в лучшую сторону, тк там закладываются более легкие элементы, а за счет продуманной системы крепления жесткость конечной конструкции получается значительно выше.
    Но так-то разумная мысль включить фронтон в работы по кровле...
  5. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    А где его скачать? Как раз собираюсь отсылать письмо проектировщику (со своим видением крыши) для изменения проекта.
  6. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Сегодня привезли еще 12 паллет блоков, отдала 6500 за доставку. С машины блоки подняли сразу на перекрытие. Кран 4500.
    Проверили лестничное окно, которое по фотографии (и наяву сегодня тоже) показалось мне кривым - вроде ровное, что-то у меня со зрением видать не то.
    Измерила расстояния.
  7. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Новые КББ М-100 муж в той же самой фирме заказывать опасается - что-то с транспортом у них беда, керамзита говорят нет, производство запустят только в понедельник, такое ощущение, что у них кризис. Надо попробовать найти в другом месте (где, вообще не представляю!)
  8. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Сегодня еще провела инвентаризацию перемычек. Из-за изменений количества окошек есть излишки/нехватка, к огромному моему счастью, вполне компенсирующие друг друга.
    1) У нас 3 окна шириной 1,5м (ПР2) перемычки 2ПБ 19-3-п по 3шт/на окно ИТОГО 9 шт. В наличии 7 шт. Недостающие 2шт.можно взять из п. 4)
    2) 2 узких окна шириной по 80 см (ПР4) перемычки 2ПБ 13-1-п 3шт/окно ИТОГО 6 шт. В наличии 6шт.
    3) 1 окно шириной 2 м в несущей стене с опиранием плит (ПР1)
    5ПБ 25-37п 1 шт. В наличии 2шт.
    2ПБ 25-3-п 1шт. В наличии 2шт.
    4) 1 окно шириной 2 м в несущей стене без опирания плит (ПР3) 2 ПБ 25-3-п по 3шт/окно ИТОГО 3 шт. В наличии 6 шт. Излишек можно пустить на п. 1)
    5) Дверной проем в пятой стене (ПР10) 3 швеллера№20 L=2660 мм...По сравнению с первым этажом какая-то уж слишком сильная перемычка, наверное из-за того что на нее по проекту опирается мощная конструкция четырехскатной крыши. У нас крыша будет двускатная (конструкция пока неизвестная, надо спросить у проектировщика, может достаточно сделать такую же перемычку, как на первом этаже. Лишняя перемычка для этого дела имеется в п. 3)
  9. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Забыла написать-прошел сильный дождь, на этажах и в подвале лужи, и вообще везде лужи, похожие на моря. Хочу БЫСТРЕЕ КРЫШУ, окна и двери - НЕ МОГУ. И сидеть в своем сухом домике) Поэтому уже открыла тему про крышу: https://www.forumhouse.ru/threads/224520/#post-7090891. И еще хочу дренажный колодец. И хоть какую-нибудь отмостку.
  10. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Насколько я помню, на первом этаже в самом начале кладки дом был размером
    Сейчас 9,1х12,85х9,09х12,84... Все-таки глаза меня не обманывают, небольшую кривизну вертикали на одном из углов вижу. Надо будет с мужем замеры сделать для верности внизу и наверху еще раз. Вообще, расширение на один-два сантиметра сильно критично, да?
  11. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    В разделе каркасных домов есть тема с нормативными документами. Там выкладывали ссылку на СП 31-105-2002.
    По большому счету не критично, но может быть нарушает СНИП 3.03.01-87, что можно рассматривать как основание для уменьшения вознаграждения за выполненные работы в силу низкого качества кладки. Как первый попавшийся пример по контролю качества кладки https://www.defsmeta.com/quality/quality2_1_001.php. Отклонение по вертикали лимитируется в 10 мм на один этаж. Если отклонение несколько больше, то здание, конечно, не упадёт, но дальнейшая подготовка к финишной отделке потребует большего количества усилий и материалов.
    ИМХО, перфекционизмом страдать не стоит, но требовать выполнения работы в пределах оговоренных (прописанных в нормах) допусков это право заказчика.
  12. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Заказали и оплатили еще 10 поддонов блоков (750 штук) - 550 на второй этаж и 200 на 1 ряд по перекрытию под крышу (в том же месте, искать по новой блоки не стали - неизвестно на кого нарвешься).
    Первый метр кладки второго этажа закончен, сегодня оплатим каменщикам 27000 + сколько-нибудь за подъем материалов наверх.
  13. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Новая партия -750 штук блоков обещают будет готова во вторник.
    Пока привезли и подняли краном остаток от первой партии (с доставкой нас подвели, пришлось кран 2 раза вызывать, ладно хоть закадычные друзья-армяне согласились взять за два раза как за один-минималку 4500).
    Вернули большую часть поддонов.
    Еще купили пустотные КББ блоки 130 штук на вход в подвал (геометрия, конечно, та еще) за 5850 руб. +700 руб. доставка.
    Решили на втором этаже в санузле сделать окошко 60х80см.
    Второй метр кладки второго этажа закончен. Отдали каменщикам еще 27000.
    Наконец-то сожгли большую кучу мусора и я укрыла баннерами до конца ЭППС на цоколе.
  14. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Теперь в четверг:mad:
  15. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Позавчера на вчера на 14-00 вызывала экскаватор, чтобы разровнять последнюю кучу глины за домом.
    Звонит в 9 часов утра: "Я приехал, открывайте ворота". :no: Естественно, я в это время еще в городе...
    Приехала на стройку в 14-00 - его нет. Как знала, детей в д/с не сдала, приехала с ними. Звоню, говорит: "Я занят, буду через два часа".
    Ждала 2,5 часа, в это время пыталась выцыпить по телефону или поймать на дороге пару экскаваторов, но все заняты.
    В итоге приехал в 17-30.
    За два часа разравнял глину, отдала 3500 рублей.
    Там где уже была насыпана глина и вроде бы она подсохла, экскаватор выдавил из нее нехилые лужи, и вообще, площадка получилась хоть и под задуманным углом, и ковшом вроде бы все притрамбовано, но в целом поверхность вышла не очень ровная. Глина еще осядет, даже не знаю, потом ее дополнительно чтоли выравнивать придется... Чернозем так и оставили лежать в куче, в сл. году будем раскидывать, разравнивать, трамбовать и засевать травой.
