1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Зачем заниматься полами по грунту?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем SuhoHouse, 01.08.13.
  1. Mickas
    Mickas
    Mickas
    Опыт эксплуатации пола по грунту: пол просто засыпка песком, утепление кровли 25см, утепление стен 10см, вместо окон осб 12мм. Периметр дома утеплен вертикально на глубину 60-80 см 5см эппс. Площадь дома около 130кв.м. один этаж. Эта зима: температура внутри дома не опускалась ниже -4°, даже когда на улице было до -32. Никаких источников тепла внутри нет. Температура мерилась на протяжении января, потом gsm термометр накрылся(. По результату этого года принял решение утеплить полы эппс-ом 5см., иначе большая вероятность пучения и трещин по стяжке + быстрее прогрев стяжки при редких наездах. Да, мой совет: никогда не оставляйте полы по грунту без гидроизоляции на зиму! Весь дом внутри в инее, сейчас оттепель, все уплыло наверное... 20170115_161934.jpg
  2. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    @Mickas, именно поэтому я сторонник XPS в полах. В случаях попадания влаги с утеплителем ничего не будет. А вообще согласен, в принципе комплекс мероприятий по утеплению отмостки, цоколя и полов - это не только защита от промерзания, но и экономия энергии.
  3. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    То-есть у вас вообще нет полов? Только лента и грунт?
  4. Mickas
    Mickas
    Mickas
    @Evvasilev, собственно... лента даже громко сказано), но смысл именно такой. На полу пока только песок. Утеплитель, стяжка, трубы ТП это всё в планах на этот год. Дом как хобби: строюсь при наличии средств(.
  5. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Прикольное развлечение! Спасибо за ответ.
  6. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    А что ещё делать, если средств маловато а в доме жить очень хочется.
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Да тут полно таких! Сам такой. Не хобби, конечно, необходимость, решаемая по возможности. Никаких кредитов!
  8. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Хорошо, когда есть где жить на момент стройки. Кредиты это плохо, но иногда без них никак.
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Да. Иногда кредит - это кабала. А иногда аренда - это кабала.
    Всё надо считать. Но кто бы нас этому вовремя научил?
    Мы же часто сначала вляпаемся, потом репу чешем, как вывернуться.
    Если кредит - это реальная жизненная необходимость и есть возможность его гасить, то есть работать как вол и домой приходить без задних ног, то его надо брать. На всякое баловство с понтами - нельзя. Хуже будет.
    Я брал кредиты и знаю, как тяжело их возвращать. Суммы были сопоставимые со стоимостью целого посёлка, не то что одного дома.
    Это суперкабала, особенно морально. Поэтому и написал.
    По теме.
    Пол в новой мастерской я делаю по грунту, только всё шиворот-навыворот. Когда сделаю и если получится, напишу.
    Один подобный пол сделал лет 7-9 назад, точнее не помню. Рад, доволен, водяной пол работает, сверху керамогранит.
    Совет.
    Если есть холодная стена или ворота (гараж), в этом месте надо уложить петли теплого пола настолько часто, насколько денег хватит. Иначе пол будет не ледяным, а просто холодным. Но ничего он не нагреет.
  10. mosprorab
    mosprorab
    mosprorab
    Убрал продухи в цоколе, убрал, проложенный между балками утеплитель под досками пола, уложил пленку на землю в подполе. Хочу на плёнку (пароизоляция D) кинуть утеплитель ЭППС и поверх него еще пенофол 3мм, потому что в соседнем помещении полы уже переделал и без утеплителя под доской пола он холоднее, чем там где пол пока не переделан.
    Вопрос: какой толщины ЭППС использовать?
    Дом брус 150*150 утеплен минватой 150мм, утеплил 15см ЭППС снаружи цоколь и отмостку на 120см. Постоянное проживание, отопление - печь типа Булерьян, электроконвекторы.
  11. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    ЭППС 50мм более чем достаточно.
  12. Mologa
    Mologa
    Mologa
    Череповец
    Уже стоит дом на МЗЛФ. Если делать полы по грунту, нужно засыпать песок 19 кубов. Вот думаю, или лучше по лагам? Продухи есть.
  13. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Аналогично! Буду делать по лагам и утеплять эковатой.
    А если честно, то сейчас бы сделал УФФ или УШП
  14. Mologa
    Mologa
    Mologa
    Череповец
    Я все таки склоняюсь к полам по грунту.
  15. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Если есть деньги + время + помощники, то это лучший вариант Ань для строительства.
    Главное найти тракториста и геодезиста, что бы они вам площадку идеально ровную сделали.
