1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Зачем заниматься полами по грунту?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем SuhoHouse, 01.08.13.
  1. Mickas
    Mickas
    Mickas
    Я ровнял в рукопашную. Бульдозер в дверь не проходил). Мне помогали: лазерный нивелир, лопата совковая, лопата для снега, правило 2 метра с ручкой и Мухаммед (не пророк, а его тёзка из Таджикистана)
  2. Mickas
    Mickas
    Mickas
    @Mologa,
    Плюсов у полов по грунту куча, но готовтесь: это дорого и долго. Зато если все получится, результат Вас порадует. Я доволен как слон, как уставший слон)
  3. stivs7777777
    stivs7777777
    stivs7777777
    Нужен совет! Есть дом из бревна 6х9 на МЗЛФ с полами по лагам из бревна с черновым полом и утеплением. Продухов мало, использую его как дачу уже 14 лет полы пока не згнили. Хочу пристроить душ с туалетом 2х4 с полами по грунту и во всём доме переделать полы по грунту с утеплением ЭППС 150 мм. Есть одна проблема уровень грунтовых вод очень высокий и грунт глина, очень боюсь морозных пучений и растрескивания пола. Или не морочиться сделать больше продухов и полы по лагам. Планирую приезжать туда и зимой, но если ничего не изменить, то полы при зимнем использовании точно загниют очень быстро.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Больше продухов -> ниже температура в подполье -> выше опасность пучения.
    При высоком УГВ полы по грунту предпочтительнее, т. к. лучше сохраняют тепло в грунте под фундаментом. Но, конечно, стоит озаботиться и наружным утеплением МЗЛФ.
  5. stivs7777777
    stivs7777777
    stivs7777777
    Спасибо. А какая должна быть толщина ЭППС, если я не планирую делать водяных полов. Отопление печь- камин стальная и конвекторы, дом будет использоваться наездами, постоянный плюс буду держать только в пристройки 2х4 с душем, туалетом и гидробаком с автоматикой.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @stivs7777777, 10 см минимум, лучше 15. Не обязательно именно ЭППС, можно плотный пенопласт, если есть в округе хорошего качества. Вы бы еще местность свою в профиле прописали, может, вы на вечной мерзлоте строитесь...
  7. stivs7777777
    stivs7777777
    stivs7777777
    Московская область, Серпуховской район.
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Полы по грунту только для помещений пмж. Или дачного типа тоже. А фундамент по Дороселл?
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Дело было не в бобине! 1. при сгорании газа выделяется влага. 2. печь сушила, грела подполье. Так что проблема, не в полах деревянных!
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    700 р для какого пола. В сравнении с чем. Это много или мало?
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @chicken-A, ваш пол по грунту, нетрудно вспомнить тлщины слоев (весь пирог)?
  12. al185
    al185
    al185
    Для указанного
    Без сравнения
    Сколько получилось
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @al185, указанный пол для дома ПМЖ или сезонного годится (зимой наездами) ? Какая на его поверхности изотерма в случае отсутствия отопления? Другими словами, насколько он тёплый зимой и холодный летом? Утеплитель ведь мешает проникновению тепла /холода с грунта.
  14. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Насколько помнится, то там на трамбованный грунт с участка (глина) был положен выравнивающий тонкий слой песка, п/э плёнка, бетонная стяжка 5-7 мм, 35 мм ЭППС, фанера 19 мм и массив лиственничного паркета на клей.
  15. al185
    al185
    al185
    еще #3
