1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Зачем заниматься полами по грунту?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем SuhoHouse, 01.08.13.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Не скажите! И один градус это киловатты тепла!
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Полы по грунту и мзлф насколько оправдано такое решение. Или по старинке по лагам и с продухами?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Basili72, Я поменял пола на лагах на полы по грунту с \ТП и без доволен
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    У вас дом ПМЖ? Топите тёплые полы чем?
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Basili72, ПМЖ, отопление газом, пол паркетом ТП нет
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Понял, у меня не Пмж и топимся дрова /Эл во.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  8. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Полы по грунту и утеплённый МЗЛФ отличное решение для ПМЖ. Если же добавить 30-50 мм ЭППС непосредственно под половое порытие (поверх стяжки), то вариант становится отличным и для дома наездами (включая зиму).
    А вот лаги с продухами ненадёжный анахронизм, связываться с которым подобно лотерее с призом получить отсыревание полов.
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @chicken-A, ЭППС под половое покрытие. Это как?
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Перспектив по газу ноль! А ПМЖ если на пенсии, лет через. Дцать. И то на весну-осень.
  11. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Листовой ЭППС кладут и под дорожное покрытие, поскольку этот материал способен без деформации нести значительный вес, распределённый по площади.
    Лет 15 назад по подсказке ребят, занимающихся ремонтом квартир для московских толстосумов, я положил ЭППС поверх стяжки под половую плитку и под паркет в своём загородном доме.
    Оказалось, что в исполнении этот способ очень прост. Листы утеплителя выравнивают огрехи поверхности бетона и образуют практически ровный ковёр. Кладём на ЭППС первый слой плиточного клея с малярной лавсановой сеткой внутри, а когда клей схватится, клеим плитку обычным способом. Или, в случае с паркетом, застилаем ЭППС кусками фанеры, а на них приклеиваем доски паркета.
    В результате даже по керамической плитке спокойно хожу в доме босиком. Любую мебель, включая тяжёлые холодильники, пол легко выдерживает.
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @chicken-A, если Я вас правильно понял, половое покрытие на ЭППС (50 мм) плитка (через сетку),ламинат (через фанеру) не требует внутреннего подогрева в виде ТП через электро, твердотопливный или иной котел?
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Basili72, Для полов по гунту не обязателен ТП, просто хорошо утеплите. как я уже писал у меня по полам по грунту не везде ТП и все комфортно
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    У меня нет отопления через тёплый пол и если бы затевался с ним, то только в санузле и прихожей. Полы по грунту и тёплый пол это разные вещи.
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Почему пол по грунту не мб. "теплым" (в смысле обогреваемым электричеством или теплоносителем в трубах)? поясните плиз...
