1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Зачем заниматься полами по грунту?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем SuhoHouse, 01.08.13.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Кстати, на сайте Судоргина, узел (типовой узел МЗЛФ 4.0) полы по грунту и МЗЛФ для сруба/каркаса. Там толщина ПСБ-25 на песке под стяжкой 100 мм. стяжка тоже 100 мм.
    Не многовато-ли? Повторюсь, дом НЕ ПМЖ, но в холодное (когда минус 5 и ниже) время наездами по 2-5 дн.
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Под основной стяжкой ЭППС кладётся? Иом только олин рщ перед чистовым половым покрытием?
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А зачем ЭППС под стяжку в этом случае? Стяжка в теплотехническом отношении должна работать как грунт.
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Понял, значит песок, гидроизоляция, бетон эппс, чистовой пол. Так?
  5. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Да, именно так. Только ЭППС должен быть нормальной плотности, т. е. не ниже 35 кг/м3. А то я как-то увидел на рынке совсем мягкий, какой-то даже вроде без обозначений производителя, пальцами легко продавливался.
  6. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Что то новое. Как вы планируете класть чистовое пол на ЭППС? Чистовой пол это именно конечное покрытие - ламинат, кафель, керамогранит и прочие. Если в вашем случае чистовым полом вы считаете ещё одну стяжку, то пирог не правильный, а точнее избыточный. Вы переплатите за материал и работу по сооружению лишней стяжки, которая не несет никакой пользы.
    И ЭППС можно в данном пироге заменить на ПСБ С 35. Если конечно стоит вопрос разумной экономии. Если денег много то 2 стяжки и ЭППС точно не испортят картины.
  7. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Вопрос, видимо, скорее ко мне, поскольку это я чуть выше предложил взять такой способ на вооружение https://www.forumhouse.ru/posts/26524791/.
    Думаю, что именно так и стоит делать полы по грунту в жилом помещении. Преимуществ масса, а недостатков пока не увидел. Материал по своим техническим характеристикам прекрасно держит распределённую нагрузку (от 20т/м2 до 70 т/м2), причём в доме просто нет такой бытовой нагрузки, которая, даже будучи увеличена в 10 раз, могла бы как-то приблизиться к подобным значениям. За 15 лет круглогодичной эксплуатации полов по грунту, где половое покрытие клалось не на стяжку, а на ковёр из ЭППС (плитка, массив паркета), в плане ремонта мне не пришлось делать абсолютно ничего, и геометрия поверхности пола осталась в идеальном состоянии.
    ПСБ вместо ЭППС в такой конструкции я бы ставить не стал. И прежде всего не из соображений прочности, а потому, что вспененный полистирол всё-таки может "фонить" стиролом и тащить его непосредственно в жилой объём не стоит.
  8. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    @chicken-A, как можно плитку уложить на ЭППС. Не видел ни у одного производителя клея в тех картах в качестве основания ЭППС. Это похоже на самодеятельность.
  9. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    В этом главная проблема. У вас нет элемента, который бы нагрузку распределял. Именно стяжка и выполняет роль таколго элемента. У вас точечная нагрузка получается, а это уже лотерея, выдержит-не выдержит.
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Плиточный клей на эппс, и на него плитка. Или фанера, а на неё ламинат или паркет. В сем проблема? Когда дом не жилой, то такойпирог быстрее прогревается, нежели тонны цемента под ногами
  11. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Грунт, да, совсем не держит точечную нагрузку, поэтому в общем строительном случае стяжка ему жизненно необходима. ЭППС же справляется с точечной нагрузкой намного лучше, но под жёстким половым покрытием на него ложится только распределённая. Поэтому с какой стороны ни взглянуть, подпорка в виде стяжки этому утеплителю не нужна.
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @chicken-A, спасибо за идею. В традиционной пироге поменять местами бетоеи ЭППС.
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А как по вашему фасады или цоколи из ЭППС облицовывают клинкером или камнем? То что вы не видели, не означает, что невозможно!
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
  15. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    В этой яндексовой помойке пишут все, кому не лень.
    ПСБ, вспененный пенополистирол, во всех его разновидностях, я бы в собственном доме не использовал вовсе. А экструдированный, в котором по технологии изготовления нет открытых пор, можно смело применять там, где температура ниже 60 град. В земле или в полу ему самое место.
