1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Зачем заниматься полами по грунту?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем SuhoHouse, 01.08.13.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    "Хороший" ответ...:aga:
  2. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    и что там в этих всяких СТО рекомендуется как замена полам по грунту? У нас не так много конструктивов для полов. Либо стяжка по плитному фундаменту, либо стяжка по плитам перекрытия (литым или готовым пустоткам) либо полы по грунту. Вот и все. Плиту не все льют, перекрытие не подходит для МЗФЛ, остаются только полы по грунту.
    PS И да, деревянный пол не предлагайте.
  3. Mrscum
    Mrscum
    Mrscum
    Здравствуйте, Screenshot_20210407_180534.jpg Про такой пирог что скажете?
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Однако, странный человек придумал такой пирог.
    1. Для чего там 80 см песка?
    2. Что это за плитка толщиной 3 см?
  5. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Здравствуйте, скажу, что это скорее полы по бетону (в общей сложности 18 см), чем по грунту..:aga:.и что это за напольная плитка такая - толщиной 30 мм?
  6. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...тротуарная может? :faq::hello:
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Да тут всё как-то... Странно, я бы сказал. Куча песка и бетона, как будто кто-то хотел денег побольше в этот пол зарыть. Забыли ещё арматуру туда впендюрить, да и теплый пол водяной с электрическим (для резерву) не помешал бы.
    @Mrscum, не надо так пол делать. Это безумно дорого и просто безумно.
  8. Mrscum
    Mrscum
    Mrscum
    Это из проекта... По факту песка будет см 50-60
    Плитка видимо примерное значение
  9. Mrscum
    Mrscum
    Mrscum
    Быть может... Тогда как лучше?
  10. Mrscum
    Mrscum
    Mrscum
    Это примерный пирог, арматура будет, ТП не хочу, тогда рекомендуете послойно,
    Бодбетонка, как говорит застройщик, для основания двойной гидроизоляции, которая сваривается с той что между блоками и фундаментом, грубо говоря пол будет находится в первом блоке
  11. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Не знаю, что Вы хотите в своём доме, но у меня пол по грунту внутри МЗЛФ сделан куда как проще (почитайте в теме выше) и беспроблемно работает 15 лет.
  12. Mrscum
    Mrscum
    Mrscum
    Хочу правильно все предусмотреть и не верить застройщику на слово - очень заинтересовал ваш опять с закрытым цоколем, т. к. дом планируется для круглогодичных наездов, не ПМЖ, внутреннюю отделку планирую деревом, хотя внешние стены ГБ 375, отделка штукатуркой/обоями для не постоянно отапливаемого дома не подходит думаю, поэтому только с/у в плитку, остальное - имитацией/вагонкой...
    Полы как видно из скрина, городить 80 слоем песка - глупо, да и бетон весьма излишний в предложении застройщика, вы правы)
    Задумался над полами по лагам и закрытым цоколем, внутренних перегородок в фундаменте нет, по внутренним углам 6900*10200, вопрос - куда и каким образом выводить вентканал из подпола (по середине или сразу 4 по углам)?
    Фунд "свайный-росверк", как понимаю его нужно утеплить изнутри, сделать бетонную "подушку", гидроизолировать "бассейн", предварительно соорудив либо бетонные столбы пол лаги, либо вкрутить сваи лопастные (но как они себя ведут в водонасыщенных песках?)
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Mrscum, Для вымораживаемого дома, бетонная стяжка да еще и без ТП= плохая затея. Как и дом из ГБ желает режим ПМЖ
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    А стоит ли отказываться от полов по грунту? это надёжнее и практичнее, чем подполье. Только вот песком засыпать котлован внутри ленточного периметра я бы не стал, лучше каким-нибудь суглинком или глиной - она воду, как песок, не вбирает.
    Сам же дом для варианта использования наездами лучше всего делать из дерева.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    С точностью наоборот:)
