1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Зачем заниматься полами по грунту?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем SuhoHouse, 01.08.13.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Что именно, наоборот? :faq:
    Цоколь ленточного фундамента делается всегда выше нулевого уровня, при устройстве полов по грунту он почти доверху заполняется подходящим балластом, поэтому утрамбованный глинистый грунт внутри него служит дополнительной зашитой от проникновения влаги из грунта в жилой объём.
    А если лента фундамента, как видно из рисунка, получилась целиком ниже уровня участка, то заполнять пространство внутри неё песком, это значит делать там водосборник.
  2. Mrscum
    Mrscum
    Mrscum
    Почему?)
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Mrscum, Глина. суглинки - пучинистый грунт, песок нет
  4. Mrscum
    Mrscum
    Mrscum
    Разве целиком ниже уровня участка, наоборот, лента лежит на поверхности, совсем не заглублена
  5. Mrscum
    Mrscum
    Mrscum
    Это понятно, по геологии у меня 4 метра песка, далее суглинок до 8. При поднятии УГВ до 0.8-0.3 засыпанный и утрамбованным песок может влагонасытиться?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Mrscum, капиллярный подсос никто не отменял. поэтому нижний слой делают их щебня. чтобы отсечь поступления влаги
  7. Mrscum
    Mrscum
    Mrscum
  8. Mrscum
    Mrscum
    Mrscum
    Раз уж я сделал внешние стены из ГБ, который по мнению экспертов требует ПМЖ, может тогда внутреннюю отделку делать деревом по обрешетке?)
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Лучше делать режим пмж, с теплым полом и любую отделку. Дело не в отделке а во влагонакоплении влаги в ГБ, он вам за это спасибо не скажет
  10. Mrscum
    Mrscum
    Mrscum
    Снегом и песком лента присыпан от мороза, летом лента парит над грунтом практически)
  11. Mrscum
    Mrscum
    Mrscum
    Конкретно что означает "делать режим ПМЖ"? К теплым полам отношусь скептически, да и опыт был квартире - понты без тапок (извиняюсь, коли кого раздосадовал)
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Mrscum, Я не большой знаток ГБ. У вас нет ни армированных перемычек, ни арм пояса?
  13. Mrscum
    Mrscum
    Mrscum
    Влагонакопление влаги? Бывает другое?) Это ж можно отсечь грунтованием и отделка и?
  14. Mrscum
    Mrscum
    Mrscum
    Есть армирование внутри первого ряда, оконных и дверных перегородок, а также в межэтажном ... Все внутри блоков
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    ПМЖ это поддержание температуры +18. А бетонный пол без подогрева зло. В квартире ваше бетонное перекрытие, снизу греют соседи...
