1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Зачем заниматься полами по грунту?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем SuhoHouse, 01.08.13.
  1. Banifaci
    Banifaci
    Banifaci
    Посмотреть бы схему вашего пола.
  2. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...прочитал, хотя честно признаюсь, ничего не понял:faq:...ибо в строительных делах с трудом могу понять "повезли дыни и арбузы", а "начался сбор бахчевых культур" для меня темный лес:close:
    ...участок купил как раз посередке между Новороссийском и Анапой:pioner:, т. е. DIYMan, где-то недалеко от Вас...без меня сын залил фундамент 16х9 (внутри)...полы думаем делать, приверженцами которых Вы являетесь:aga::hello: 1.png IMG_0116.JPG image-05-08-13-13-08-2.jpeg image-05-08-13-13-12-4.jpeg IMG_0400.JPG
  3. ВладиславП
    ВладиславП
    ВладиславП
    Вам самим не надоело терять время на это обсуждение! Многие сейчас делают ж/б стяжку от 100 мм, и по стяжке фигачат перегородки. Нормально же все у всех. Да согласен, что это минус при обслуживании к примеру канализационной трубы. Допустим что песок утрамбовался после заливки плиты. Бывало и такое в практике. Благо смещение было на 6 мм и труба вроде как оказалась нетронутой.
    Было обсуждение о том, что щитовой дом надежнее каменного (из газоблока или кирпича), так вот, если посмотрим новости и увидим как часто в США случаются ураганы и все дома при ветре разрушаются в хлам, то я думаю если бы там вдруг стоял дом из говноблоков (я про пеноблок), то и он б там выстоял! Трещины в стене возникают только при фиговом фундаменте, это и дураку понятно (опять же говнооблок в оборот не берем, т. к. он дает усадку). Дома вообще такого типа стараются не возводить в "поле".
    Лично я не сторонник деревянных полов и отрицательно к ним отношусь в любом виде. Как было описано в теме, что надо делать вентиляцию пола и изоляцию от влаги. Это можно сделать, да это все копейки и работа легкая..., но сырость в доме будет все равно присутствовать. И общая вентиляция в доме этого не исправит.
  4. Mickas
    Mickas
    Mickas
    Я запланировал под домом полы по грунту на всей площади. Пока ощущение, что стОит это куда дороже балок с утеплителем. Но я ожидаю от него следующих плюсов: прохлада летом, дополнительные градусов +10 зимой (это также огромный теплоаккумулятор в каркасном доме). Отсутствие продыхов, практически безграничная несущая способность, и как следствие отсутствие вибрации и шума. Также: простота укладки коммуникаций (закопал и всё). Так же проект придусматривает минимальную разницу высоты пола в доме и уровня земли, с лагами это никак не получится... Вот, собственно, почему я заморачиваюсь полами по грунту.
  5. al185
    al185
    al185
    Встречное ощущение. Калькулятор даже не пытались в руки брать...
  6. Mickas
    Mickas
    Mickas
    Попробовал взять калькулятор. При ооочень примерном расчёте получается не такая большая разница. Короче: всё дорого...(Очень много зависит от особенностей конструации и цен местного рынка.
  7. al185
    al185
    al185
    Именно. Я имею в виду только правильные конструкции.
    Именно это имел в виду. Особенно с трубами ТП против радиаторного отопления.
  8. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Такой вопрос, - как правильнее: утеплять больше пол при полах по грунту (сделать 20 см псб, а не 15см), или вложить эти же 5 см в доп утепление ростверка и отмостки? Как лучше для фундамета?
    В споре рождается истина, - в теме указано, что теплопотери одинаковые и при полах на 5 см экструда+стяжка пола, или при полах на лагах. Единовременные затраты на прогрев не берем, т. к. режим эксплуатации пмж. Отопление электричеством, поэтому каждый ватт тепла на счету.
    При поднятии участка на 1 м для дома 10*10 требуется дополнительно 100 кубов песка = 20 000+ доставка 25 + экскаватор 5 + аренда виброплиты 8 = 58т.р. Как считаете, при таких доп затратах не дешевле и разумнее будет связаться с плитами перекрытий б/у? Чтобы исключить их промерзание по краю, можно ли их укладывать на прослойку из экструда, затем утеплить снизу? Либо придется делать вторую стяжку (плита+ вравнивающий слой + псб25+вторая стяжка 6 см.)
    Затраты на утепление+ верхнюю стяжку одинаковы, в игру вступают плиты только в случае необходимости поднимать участок.
  9. Dever
    Dever
    Dever
    Ачинск
    Тока от вашего пола из бетона ноги болеть начнут.
  10. Иванко1980
    Иванко1980
    Иванко1980
    Дело в том, что. Воздушная прослойка подполья при закрытых продухах и без сквозняка на 40 см. примерно дает эффект как 20 см. минваты. Возьмите любой калькулятор теплорасчета.
    Не верная информация от товарища...
    30 см воздушная прослойка - 0,19 м/кв. град/Вт,
    минвата - 0,055 м/кв. град/Вт,
    разница 3,45 раза, соответственно 138 см необходимо, вместо 40 ...
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вы кого-то цитируете? Тогда выделяйте цитаты. Иначе вы сами с собой спорите.
    По калькулятору. Вы в расчете заменяли расчет для стен на расчет для горизонтальных перекрытий?
    У smartcalc. ru, где можно считать для перекрытия толщина воздушного слоя вообще не влияет на сопротивление.
  12. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Тогда вам пол вообще не нужен. Землица - самое то для ног. К чему вы это вообще написали? У нас большинство людей живут в многоэтажках из бетона и ничего, все норм с ногами.
    ТС тоже не понятно, что хотел этой темой сказать. Посчитал разные варианты и выбрал для себя лучший, зачем пытаться навязать свой не совсем адекватный вариант другим людям то?
  13. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Вот вы пгс сыплете прям на траву (судя по фоткам), хотя тысячу раз уже писалось о необходимости удалять почвенно-растительный слой в полах по грунту. Потом у вас (не дай бог) просядет все и стяжка полопается и будете писать, что полы по грунту фигня полная, надо по лагам делать или плитами.
  14. Dever
    Dever
    Dever
    Ачинск
    В деньгах сразу: цена планировки и отсыпка пгс? Золотое удовольствие-полы по грунту.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Глупость...У меня УШП...ноги не болят...:no:
