1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Зачем заниматься полами по грунту?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем SuhoHouse, 01.08.13.
  1. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Цена планировки для котлована 10*10 и глубиной 0,3 метра -6000р. (по 200р за куб). При высоте цоколя к примеру 0,5 м песка надо около 60 кубов, то есть 36000р. Итого 42000, много? Лучше с деревяшками возится, решать проблемы вентилирования подполья и наслаждаться легкими поскрипываниями? Предложите свой дешевый и надежный пол, с удовольствием форумчане почитают. И 42000р это конечно цена только того, про что вы спросили, весь пол конечно будет дороже.
  2. Dever
    Dever
    Dever
    Ачинск
    дешевый только тот который сами построите. на кровно зароботаные.
  3. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Вы сползаете с темы. Вы сказали, что полы по грунту - золотое удовольствие, но не предложили альтернативу. А очень хотелось бы её увидеть от вас. То, что сами и на кровные дешевле, это и ежу понятно. Кстати те, кто строит не на свои кровные, на этот форум не заходят.
  4. Dever
    Dever
    Dever
    Ачинск
    Простой дощатый пол по балкам. 70см от земли вполне достаточно чтоб подполье хорошо проветривалось и тепло было. непомню тут или в другой теме ктото ратовал что пол по грунту панацея от грызунов я вас разачарую. мыши и крысы жрут бетон на ура любого качество толщина их неостоновит. И ещё раз добавлю что бетоного пола хватает в городе от него и уезжаю а то ноги болеют всё чаще-варикоз.ещё раз повторюсь что универсальность новых материалов подогнана для работ без крана но альтернативой срубу они стали так как добавили отделку наружную. я в сибире не встретил ни одного озабоченого полами по грунту. это вы мне скажите для чего он этот пол?
  5. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    У меня на даче тоже пол деревянный и для наездов в теплое время года он меня вполне устраивает, но в доме, который я планирую строить в качестве постоянного круглогодичного места жительства я деревянный пол даже не рассматривал, видел сколько с ним проблем у моих знакомых. А правильно выполненный пол по грунту в течении многих лет эксплуатируется без всяких проблем. У меня на даче полно мышей в огороде, но почему то бетонный фундамент бани они грызть отказываются.
    У деревянного пола слишком много недостатков: деформации пола, со временем скрипы; проблемы с вентиляцией подполья, при неправильной - плесень, грибок и тд; проблемы с опиранием различных конструкций, типа лестниц; необходимость определенных длин пролетов, пожароопасность в конце концов и это ещё не всё. Понятно, что большинство этих проблем решаемы, но для этого необходимы знания, деньги и время, поэтому 90% делают эти полы неправильно и имеют массу проблем в дальнейшей эксплуатации. И не говорите что это не так. Поэтому многие, в том числе и я, выбирают бетонное основание.
  6. Dever
    Dever
    Dever
    Ачинск
    Проезжая мимо городов и весей глядя на некрашеные потемневшие фронтоны и утеплитель на облицовочном кирпиче покрытый сайдингом я вам одну умную вещь скажу: вы советуете на частной застройке сложный вариант строительства завтра вам тут же покажут проекты своих полов по грунту от которых у вас же волосы дыбом встанут. Умееш, знаешь лучше делай-это мой принцип я не хонжа, но к выше изложенному лучше досок только доски.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Подскажите как на такой пол поставить кирпичные или ГБ перегородки и положить плитку?
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    :super:
  9. Dever
    Dever
    Dever
    Ачинск
    А у вас в квартире межкомнатные стены на деревянном полу стоят? Хотите кафель? не вопрос. просто ваш выбор и моё мнение это два разных человека.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы ж предлагаете вместо бетонного пола по грунту деревянное перекрытие, вот я Вас и спрашиваю Вас как на него поставить каменные перегородки и положить кафель?
  11. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Перегородки делать деревянные, а лучше кафеля
    Так что ноу проблем.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Кирпичики деревянные выпиливать?
    Кафель сделанный под доски продаётся, видел, а вот где купить доски "под кафель"?:|:
  13. rezistor55
    rezistor55
    rezistor55
    Харьков
    Читаю и диву даюсь: куча расчётов, споры, крики. У меня кирпичный дом с деревянными полами на лагах, доски обработаны снизу от гниения, сверху покрашены. Столбики под лаги кирпичные на своих небольших фундаментах-пятачках, лаги дубовые, от грунта до досок ~35 см, подполье проветривается через минимум 2 отдушины на комнату. Дом подарил отец. Я в нем живу с детства. Сначала было печное отопление, затем газ. Полы делал отец хороший столяр, плотник - лезвие нельзя было загнать между досок. Доски специально сушились перед укладкой, вылёживались долго. Писать можно долго, но один раз завелся грибок ещё при печном отоплении - выбросили полы, выбрали грунт, бешенная обработка стен, земли -как вспомню так и вздрогну. Провели газ со временем. И тут началось веселье: всё начало рыпеть, скрыпеть - ходить страшно, но от воров защита - не замеченным не пройдёшь! Появились щели из которых то дует, то мошки лезут. Просто прелесть! Под шкафами полы просели не взирая на дубовые толстенные лаги и фундаменты под столбиками. Дверки у шкафов перекосило. Просто класс! А недавно в одной комнате снова грибок, а в другой плесень на досках снизу - что-то прозевали с открытием отдушин. Так что романтика! У тещи в квартире деревянные полы по бетонным плитам -романтика ещё та -под кошкой рыпят.
    А вы всё спорите и программами считаете.
    Я купил кучу щебня, кучу песка, сорвал и сжег нафиг доски, выбрал землю, вывез. Теперь нужно засыпать новый грунт, щебень, сделать гидро и теплоизоляцию и постелить где ламинат, где линолеум, а где плитку и забыть этот страшный сон с деревянными (ох какими экологичными) полами.
    От знакомых не раз слышал о подобных проблемах. Вот и думайте, что лучше, а что дороже и выбирайте правильно, так как, то что сегодня дорого и можно немного сэкономить потом выливается в огромные проблемы и траты.
  14. Leongen
    Leongen
    Leongen
    Целиком поддерживаю. В старых домах деревянные полы не утепляли, но делали тёплые завалинки, При этом нижняя часть печи, расположенная под полом, немного прогревала подполее. Там было сухо и тепло. Когда провели газ, в подполе стало гораздо холоднее и как следствие, грунт стал более влажным, отсюда проблемы с деревянными полами.
  15. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Спрошу тут, потому как сложно понять куда поместить вопрос...
    Дано...Старый бревенчатый домик стоящий на относительно свежем ленточном фундаменте без продухов...лента+блоки...
    Назрела необходимость менять старый пол на лагах...
    Возникла мысль опустить с блоков и сделать полы по грунту...или наоборот...
    Если это реально (не цепляться за фразу)...то посоветуйте порядок действий по пунктам, пожалуйста...
