1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 177
Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.08.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Соединение на любой лаге перекрытия.
  2. КМВ29
    КМВ29
    КМВ29
    Киров
    Встык и обе обвязочные балки (стандартная 6 м. и нарощенная 3 м.) прибиваются к одной лаге перекрытия? И скажите еще, правильно ли я понимаю: черновой настил по балкам перекрытия перераспределяет нагрузку от стен, возведенных на нем. Возведение стен на балки перекрытия без чернового настила - не есть хорошо? И позволяют ли КОДы делать черновой настил из доски, а не из плитных материалов?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Верно.
    Правильно понимаете.
    Не есть хорошо. Технология "платформа" подразумевает обшивку полов, а уже потом установку следующего этажа.
    да, без проблем.
  4. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Сейчас все правильно? :hello:Нужно пол делать :)
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Net, odna oshibka oistalas'. Po opriezde s Ujkrainy v Kanadu, ispravlju.
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Ой...! Клава сломалась?
  7. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    На майдане были? :)
    Вынос кровли метр. Угол кровли 16гр. Проекция 4м и 0.75 м свес, те общая длина стропил около 4.9м. Брус 150х150. Фото к сожалению сейчас только такое ... с дятлом :) Если нужно сделаю подробнее.
    По окончанию зимы проверю прогиб и сделаю выводы.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обязательно! :victory:
  9. Бабай007
    Бабай007
    Бабай007
    Днепропетровск
    Доброго дня и всех с наступившим Новым Годом!
    Прошу совета, имеет ли право на существование такая конструкция ?
    Хватит ли балок 50х250 если на них будут давить еще по центру подпорные стойки ?
    Шаг балок и соответственно стропил 60 см.
    Крыша мансарда, там две спальни.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Хватит, если шаг потолочных лаг будет не более 40см.
    Шаг стропил и лаг перекрытия не обязательно должен совпадать.
    Кстати, чисто интуитивно, сечения стропил недостаточно для расстояния в 60 см. Какая у Вас снеговая нагрузка?
  11. Бабай007
    Бабай007
    Бабай007
    Днепропетровск
    Снега прикидую не больше чем 20 см, а это гдето 100 кг.
    Балки и стропила шаг совпадает от того что я стропила хочу крепить к балкам и обойтись без мауэрлата.
    А если увеличить толщину балок ?
    И про стропила: у меня получается пролет стропил всего 2 метра если учитывать подпорную балку, т. е. по вашей табличке из 4 поста я вписуюсь.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все надо расчитывать независимо. Стропилку отдельно, перекрытие отдельно. Тогда не будет дополнительных нагрузок на перекрытие и не нужно будет увеличивать сечение балок перекрытия.
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Владимир, а я осмелюсь задать дурацкий вопрос.
    Малость накосячил и межэтажку сделал доской 50х150 при пролете 4,2 метра с шагом 430 мм, а сверху присаморезил (через пену) ОСП толщиной 16 мм и теперь прогиб при нагрузке моего тела (окло 85 кг) весьма ощутим. какие есть варианты уменьшить прогиб без подпорных стоек?
    Может оторвать ОСП и поверху прифигачить ещё доску 50х100, но она не будет опираться на стены...
    :faq:
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А перекрытие снизу и сверху уже окончено?
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Пока в таком виде... :|:
