1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 177
Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.08.13.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Ок. :hndshk:.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Только вчера @SergeChe выложил трактат на эту тему "чем больше сыплем в ямку прогиба для выравнивания поверхности, тем больше прогиб" :aga:
  3. charec
    charec
    charec
    Кострома
    суть вопроса изначально был добавить еще один слой ОСП или достаточно поверх ОСП слой ГВЛ 20 мм.
    Повторю смысл по итогу и нужно закрывать вопрос)
    Положить еще слой ОСП или достаточно на него Кнауф супер про 20 мм, он же должен дать дополнительную жесткость по сути лаги будут перекрыты 42 мм + сверху церезит, плитка?
  4. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Еще добавлю есть бриджи (поперечные вставки между лаг) у двух стен и посередине (так как планировалась стена) плюс по периметру всех листом тоже поперечины т. е. лист ни где не висит...
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @charec, ответ Вам дали. А изучить его можно в 46-ом томе каркасной спрашивалки, начав с сообщения
    https://www.forumhouse.ru/posts/31078176/
    и пару страниц вперёд.
  6. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Спасибо ознакомился, а нет у Вас цифры какой толщины нужно использовать ГВЛ при шаге между лагами 590 мм?
    Еще возник вопрос из прочитанного по вашей ссылке о корректировке значений толщины листовых материалов при их фиксации к лагам (клей, саморезы) и при фиксации листов по верх лаг между собой также (клей, саморезы), а в моем случае двух разных материалов ГВЛ и ОСП?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @charec, сколько бы слоëв ни уложили - работать по сути будет только один, с наибольшей толщиной и модулем упругости.
    Возьмите лист картона и эквивалентную пачку листов писчей бумаги. И попробуйте согнуть.
    Никакие нано-мега-супер-дрюпер соединения листов друг с другом ничего не дают. У саморезов податливость, у клея - невозможность выполнить соединение по правилам.
    Отсюда и вывод, что сделать нужно было. ФСФ и потолще - вот единственный выбор при шаге балок перекрытия 600 мм. Остальное - фуфломицин.
    PS. У ОСП модуль упругости 3_500, а у ГВЛ аж 2_500.
  8. Виктор61
    Виктор61
    Виктор61
    Ростов-на-Дону
    Всех приветствую. Подскажите, пролёт 4800 мм, стропило 45*195 будет себя чувствовать нормально или нет. 38*235 вроде проходит, но её нет. Ростов-на-Дону IMG-20240229-WA0069.jpg
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    с шагом в 45 мм - нормально будет
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Без снегонакопления на одном из скатов и при шаге стропил по осям около 64 см, сухое - нормально. Но свес будет задираться выше нормы, примерно 1:65-1:70.
    При риске снегонакопления, придется ставить чаще, не реже примерно 54 см.
    Если что, нормативная нагрузка кН/м2
  12. Виктор61
    Виктор61
    Виктор61
    Ростов-на-Дону
    Я планировал ставить через 417. А стены при такой конструкции не будет раздавливать?
  13. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    А перекрытие чем исполнено?
  14. Виктор61
    Виктор61
    Виктор61
    Ростов-на-Дону
  15. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Смело.
