1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 177
Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.08.13.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вот термин проставки можно расшифровать для не строителя?
    и лаги у меня не везде сдвоенные... :|:
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот картинко.
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Про бриджинг - в курсе, но вот думал может ещё чем малость усилить. :|:
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Остается только зажать или подпереть.
  5. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Даже при 150 доске перекрытие не сломается от прыжка. Важнее именно Ваши требования к комфорту. Если вас устраивает ваша степень "батутости" то не парьтесь. единственно - это нельзя плитку класть на такое основание - швы точно выкрашатся.
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Так Вы бриджики поставили?
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Очень вам спасибо!
    1. Балку снизу подводить и ставить дополнительные опоры- очень не хочется, высота до потолка- 2,5 метра и снижать потолок в гостиной нет желания.
    2. Крепость перекрытия- у меня не вызывает сомнений, не сломается, но пружинит ощутимо и потому желательно его сделать не много жестче.
    3. Наверху будет спальня и там на полу не планируется плитка.
    4. Пока не ставил бриджинги, спрашиваю про усиление, чтобы потом не переделывать.
  8. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    У Вас замечательно всё по прогибу получается и без дополнительных мер. Я бы лаги не спаривал, а сделал шаг 250 мм, при этом осб можно тоньше использовать. Ещё лаги с противоположной стены не стоит так сильно выпускать на этот пролет. Допускается не более 10 см, как мне помниться, иначе возможен "подрыв" пола.
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @Глэн, Владимир предложил Вам вариант, конечно не очень простой. Простой вариант- обшивка с боков фанерой и установка бриджиков.
    Тоже не совсем простой вариант.
    По личному опыту, установка бриджиков, с хорошим распором перекрытия от стены до стены, весьма укрепляет жесткость перекрытия.
    Более точно сказать не могу:
    1. я так и не понял как у Вас перекрытие выполнено.
    2. не знаю таблиц, как улучшается жесткость после установки бриджиков.
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Межэтажное перекрытие выполнено так:
    на стены первого этажа опираются доски 50х200,
    на доски сверху нанесена монтажная пена и сверху уложно ОСП толщиной 16 мм и притянута саморезами.
    Во всех помещениях лаги лежат поперек длинной стены.
    Например в гостиной поперек гостиной, а вот на кухне перпендикулярно лагам над гостиной, но поперек длиной стены кухни.
    как-то так. :|:
  11. СергоПермь
    СергоПермь
    СергоПермь
    Пермь
    Уважаемый builder! Спасибо большое за ответ!
    Ещё такие вопросы появились:
    1. Лаги я хочу не спаренные, а парой. т. е. сквозные стойки ("баллун") и по бокам по лаге.
    поэтому и шаг 500 мм.
    2. и и каким образом может "подорвать" пол? вроде бы если между лаг выпустить на 2 ~ 2,1 м третью лагу (и все три лаги как следует скрепить, скажем шпильками) это должно прибавить прочности (?)
    Ещё раз спасибо!
  12. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    вопросу сплачивания консольных свесов одной балки со смежной балкой необходимо уделять внимание (число крепежных элементов).
    Во избежании "подрыва" пола
    Для балок без сплачивания консолей величина выноса за опору ограничивается 50мм (с) Росвуд
    https://www.forumhouse.ru/threads/206482/page-21
  13. Домомечтатель
    Домомечтатель
    Домомечтатель
    Минск
    ну это по шагу между, а как сдвоение досок отразится на длине пролётов? есть подобная взаимосвязь там или нет?
  14. СергоПермь
    СергоПермь
    СергоПермь
    Пермь
    Снова благодарю за ответ!
    Но что мешает строителям всегда фиксировать (сплачивать) концы балок уже с балками перекрытия?...
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Надо считать...
