1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 177
Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.08.13.
  1. Spec27
    Spec27
    Spec27
    Хабаровск
    300;)
  2. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Если пролетом 4м, то хоть 1,5 метра. Попозже сделаю еще одну табличку для не эксплуатируемых чердаков :)
  3. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Alexandr1974, я там говорил про стойки в стенах, табличку видел, а 200 на 50 не нашел стойкк. :((
  4. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Или про стойки в стенах и говорили?
  5. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Не правильно вас понял :|:, думал речь идет о перекрытии.
  6. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Alexandr1974, о перекрытии тоже полезная информация, спасибо большое!
  7. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Данные по не эксплуатируемым чердакам.
  8. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @Alexandr1974, вопрос возник!
    По СНИПу вроде для чердачных помещений нормативная нагрузка 70 кг на м2 и коэффициент надежности 1,2. А у вас указана 50 на метр.
    И нет уточнений про то эксплуатируемые они или нет. Предусматривается, что чердак не эксплуатируемый. Если он эксплуатируемый это уже не чердак, а мансарда. Т. е. жилое помещение с нормативной 150 на метр.
  9. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Это нагрузка на чердачные помещения, а я давал нагрузку от утеплителя (т.е. от материала) думаю в 50 кг она укладывается (имеется ввиду эффективный утеплитель, вата, ЭППС и т. п.)
    вроде писал:
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Вот мне всегда не понятно было.
    На холодном чердаке Карлсон утеплитель раскладывает? Или никто и никогда не залезает на чердак для установки всяких рекуператоров, обследования проходок трубных и разных мероприятий?
  11. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    От себя добавлю, дополнительно берется вертикальная сосредоточенная нагрузка 100кг/с приложенная к элементу, в неблагоприятном положении (т.е. в нашем случае в середине пролета)
    Перекрытие выдержит эту дополнительную кратковременную нагрузку, прогиб будет чуть повыше (то же кратковременно)
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Да видел я это. Но мой вопрос остался без ответа. Если на чердак залезу я 120 кг. и еще затащу с собой рекуператор в 100 кг весом, да начну его монтировать. Сосредоточенную получим в 200 кг., а считали 50 распределенной, то что, потолочное покрытие начнет трещать? Я понимаю, что никто не провалится, но все-же?
  13. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Никто не пострадает, перекрытие начнет работать в штатном режиме как только слезете :)].
    Заказчик выдает проектировщику тех задание на проектирование и указывает там эксплуатационные нагрузки, а проектировщик делает расчет:hello:. Если они не указаны, то берутся нормативные из норм проектирования. Надеюсь вы получили ответ на ваш вопрос? ;)
  14. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Посмотрел таблички, к сожалению ничего подобного сделать не могу. Неизвестны нагрузки на стойки и условия их закрепления. У меня не такой большой опыт проектирования деревянных каркасников, что бы иметь базу и диапазон этих нагрузок:hello:
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Не совсем. :|:
    Просто, я Фома-неверующий.:aga: Посчитаю вечерком нижний пояс фермы на прогиб при нормативной по загружению утеплителем в 50 кг. и прогиб при эксплуатации при сосредоточенной в 200кг. Надо посмотреть.
    Или можете выложить сравнительную таблицу?
