1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 177
Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.08.13.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    либо показывайте рисунок с точным указанием что к чему вы собираетесь крепить а что распирать и какие элементы какими словами вы обозначаете или я категорически не понимаю ваши вопросы.
    лично я не могу понять где вы усматриваете противоречие в этих двух действиях. да, "снизу концы стропил скреплять" - а как иначе? а что такое "распорки" и какая при этом связь со "скреплением стропил"?
    для описываемой мной (и справочниками) классической двускатной крыши шаг стропил (и связывающих их потолочных лаг) из доски 200 * 50 с вашими размерами, по моему мнению, МАКСИМАЛЬНО возможный шаг 500мм.
    чтобы не "задумываться над проблемами" надо просто применять типовые, проверенные решения там, где это возможно.
  2. Khmylev
    Khmylev
    Khmylev
    Красноярск
    Извиняюсь если не совсем понятно изъясняюсь.
    Расстояние между внешними стенами - 8,8м. Внутри есть стены на которые я могу класть балки перекрытия (планирую 50х200мм, выделено красным). Максимальный внутренний пролет между внутренней стеной и внешней стеной - 4,5 м (стены выделены зеленым). Стропила как я и говорил планирую делать из доски 50х200.
    Встают вопросы:
    1. Надо ли сдваивать балки перекрытия (красные) при пролете 4,5 м?
    2. Надо ли устанавливать распорки (выделено синим) чтобы стропила не прогибались?
    3. Какой делать шаг стропил и соответственно балок перекрытий? Не много будет 500мм?
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    1. не надо. там холодный чердак, только вес от утеплителя и самих лаг.
    2. моё мнение - не надо, особенно если шаг уменьшить до 417мм. но если делать - этот элемент внизу следует упирать в стену (зелёненькую) а не в потолочную лагу. то что стена (стены) "не по центру" не важно. делать подпорки под каждую стропилу - избыточно. в этом месте поперёк стропил (вдоль конька) пускается ещё одна доска 200 * 50 (ребром) (называется purlin), она крепится к каждому стропилу, а уже её подпирают. с шагом, например в 1..1,5м.
    3. нормально будет. есть лишнее дерево - ставьте через 417мм, чтобы потом гипсокартон ложился стыками по лагам.
    ниже иллюстрации к purlin (погуглите это слово и посмотрите картинки)
  4. Khmylev
    Khmylev
    Khmylev
    Красноярск
    417 мм это между осями досок?
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    разумеется. или между одинаковыми гранями в случае сухой и калиброванной доски.
    вот ещё картинка вдогонку с размерами углами и шагом подпорок:
  6. Khmylev
    Khmylev
    Khmylev
    Красноярск
    Ну теперь вроде все понятно :)
  7. Khmylev
    Khmylev
    Khmylev
    Красноярск
    Подскажите, пожалуйста, где в этой проге устанавливаются данные по размеру стропила? Я нашел только данные по углу наклона кровли, нагрузке, пролеты. В поле где обрешетка?
  8. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Отметил на картинке
  9. Khmylev
    Khmylev
    Khmylev
    Красноярск
  10. Khmylev
    Khmylev
    Khmylev
    Красноярск
    Можно уточнить следующий момент.
    Задаю параметры стропильной системы и в закладке "Строп.2" расчет показывает, что все ок. Однако смотрю в закладку "Арка", так плохо. Нужно чтобы в обоих вкладках все было ок? А как же тогда делать расчет с дополнительным упором на стропиле?
  11. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Каждая вкладка только под свой вид стропильной системы! Эта прога не панацея. Достаточно простая для общих случаев. В более сложно конфигурации стропильной системы нужно пользоваться специализированным софтом. Тем же SCADом.
    Ну или пользоваться готовыми таблицами. И прежде чем здесь тему засорять вопросами по стропилке внимательно проштудируйте этот сайт по крышам (там не только крыши) https://ostroykevse.ru/. Заодно и научитесь ручками считать и поймете что откуда берется.
  12. Begemott
    Begemott
    Begemott
    Севастополь
    Прочитал тему и шибко расстроился, в прошлом году сделал первый этаж, перекрытие снизу подшито двп, пароизоляция утеплитель. Пролет 4.5 метра, доска 50*200 (размер сырой) шаг 62 по осям, 2 балки перекрытия лежат на внутренних стенах, получается 3 зоны 2.5\4\2 метра. Сейчас собираюсь второй этаж делать - по таблицам ну совсем совсем не проходит. Интересует мнение практиков, кто по подобным полам ходит - сильно плохо?
    В принципе накидать еще балок - не дорого, но шаг получится меньше 30 см, больше смушает что придется вынимать весь утеплитель, очень много резать - а все это надо делать под открытым небом (первый этаж жилой). Если черновой пол из сплошной дюймовки будет - это похоже не спасет ситуацию, бриджинги? Вообщем мучусь что делать - подскажите у кого опыт был.
  13. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Приветствую,@Begemott, себе перекрыл второй этаж (пролёт 6м.)150/50 с шагом 290, наверное, несложно представить, как жиденько было, но не об этом речь, там холодный треугольник будет под стропилами, ну так вот, положил поперёк затяжки стропил 150/50,шаг 590, ситуация РЕЗКО улучшилась, конечно, если прыгать, то вибрация есть, но прыгать там не получится, туда и залезать то раз в полода буду, так что, если высота потолков позволяет, могу предложить поперек постелить ещё один слой лаг испокойно застилать его финишным покрытием.
    PS. как это просчитать, без понятия и помочь мне с моим, например, вариантом на данном форуме, по крайней мере, никто не смог
  14. Лексеич56
    Лексеич56
    Лексеич56
    Волгоград
    @Begemott, Вы бы схемку, хоть от руки, начеркали бы, дабы не гадать, правильно ли мы поняли.
  15. Лексеич56
    Лексеич56
    Лексеич56
    Волгоград
    @Менмен, А кто Вам поможет при таком диагнозе? :) (балка 50х150 никак не проходит на длину 6м). я только не понял почему усиливать надо поперек? Нашили бы в высоту балку (еще 50х150) и было бы все ОК .
