1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 177
Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.08.13.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Лексеич56, человек спросил, я ответил,
    проще, по моему, прикрепить поперечный слой к нижнему уровню, чем продольный, хотя, кому как
    И ещё,мой диагноз меня не напрягает, а вот рассчитать как, было бы интересно узнать;)
  2. Лексеич56
    Лексеич56
    Лексеич56
    Волгоград
    @Менмен, Про Ваш случай просто к слову, даже ответил отдельно:hello:. Посчитать перекрестное сечение можно, но заморочисто, лопатить справочники надо, но однозначно коэффициент усиления меньше в разы.
    Тут, мне думается, надо не как проще, а как лучше, ну если начертит, попробуем помочь, потому что я не особенно понял как это все.
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Товарищи. Если у меня один пролет верхнего перекретия 4,5 метра, а второй 3,5 (сверху холодный чердак), то как мне лучше сделать стропила - над несущей стеной между этими пролетами и несимметричные стропила или симметричные стропила и подкос под углом к несущей стене.
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Если перекрытия связаны между собой, то стропила симметричные. А шаг стропил какой?
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @andi35, шаг стропил, как и перекрытия - 400 мм
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Вот такая планировка, несущая стена стоит не посередине а на метр сдвинута в одну сторону
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    при стропилах 50х200 подпорки можно вообще не делать.
    При стропилах 50х150 наклонные подпорки. На большом пролете доску поперек перекрытия и на неё упор.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @andi35, Т. е. просто стропило длинной 4,8 метра (при 20 градусах) + свесы и с другой стороны стропило длинной 3,85 метра (при 25 градусах) + свесы и все это на коньковом брусе встречается? (если 50на200) А под коньком каждые 2 метра по колонне. Я правильно понимаю?
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    а где я такое говорил? :faq:
    Я сказал о симметричной крыше.
    На стропила более 2,5 метров я еще бью бриджики.
  10. Лексеич56
    Лексеич56
    Лексеич56
    Волгоград
    @andi35, Простите, вы не мне отвечали, просто я не понял про бриджики:(
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Для увеличения жесткости и несущей способности стропил, я между стропил набиваю бриджики.
  12. Begemott
    Begemott
    Begemott
    Севастополь
    Ну 150*50 на ребро это круто:) Это же не чердак все таки, думаю может настил из 50ки сделать (плашмя) вместо дюймовки- по идее должно помочь. А вообще решил пока не парится, сейчас не позволяют обстоятельства, сначала подниму 2этаж, крышу накрою - потом буду думать, заодно можно будет экспериментально проверить как оно себя ведет и разные варианты решений.
    А чо там понимать:) Вот нарисовал от руки, зеленые лежат на внутренних стенах, балки 50*200
  13. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @Begemott, чегой то мне кажется, вам нужно было по коротким пролётам лаги укладывать, т. е. не поперек дома, а вдоль, стыкуя или перехлестывая их на несущих стенах, пока второго эт. нет, я бы переделал
    Я не усиливал специально, а затяжки подстропильные положил, усиление как то само образовалось:flag:
  14. Лексеич56
    Лексеич56
    Лексеич56
    Волгоград
    Если есть возможность, то самым простым выходом будет ригель поддерживающий лаги, как показан у Вас на пролете 2.1м, следующий пролет 4м, ригель из трех досок 50х200 проходит по несущей, а если Вы меж досок фанеру 15мм вставите то будет "перебденно":super:. Ну а как монтировать, разрезать лаги и повесить на подвесах или просто подвести снизу, это уже Вам по месту виднее. Ну и брижинги - это наше все.
  15. Begemott
    Begemott
    Begemott
    Севастополь
    Ну высота потолков 2.4 сейчас, и это еще без чистового пола\потолка, так что ригель из 200 не очень хочется, уже думал о нем. Вообещем сделаю крышу - буду экспериментировать\думать.
    p. s. Подумалось тут, а что будет если аккуратно просверлить все балки по центру пролета и внутрь всунуть 57ю трубу:)
