1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 177
Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.08.13.
  1. Лексеич56
    Лексеич56
    Лексеич56
    Волгоград
    А при чем высота потолка, я же сказал, ПОД лаги (если есть возможность) или разрезать лаги и вставить ригель и укрепить на нем лаги на подвесы.
    А будет ослабление балок:aga:.
  2. Vino39
    Vino39
    Vino39
    Улан-Удэ
    Подскажите, хочу крышу полутораэтажного каркасника 6,5*7 перекрыть (крыша двускатная поперек угол около 45 градусов поперек-7 метров между ногами стропил) стропилами в виде буквы А без поддержки такое возможно и какими лучше досками (предполагаю 180*50снеговая нагрузка Улан-Удэ 1 зона 50кг при расчетах брал 70-75) шаг желательно 600 (под утеплитель+опора всех стропил на стойки стен каркаса)
  3. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Vino39, приветствую, только Улан-удэ не первая зона по снеговой нагрузке, а последняя (4),скорей всего
    Блин, специально посмотрел, правда первая, но чегой то не верится, что у вас там снега мало, я частенько на Байкале бывал, нет там недостатка в осадках зимой, поаккуратней бы Вы с рассчетами
  4. Vino39
    Vino39
    Vino39
    Улан-Удэ
    :aga:я тоже удивился что первая и на всякий пожарный взял чуть больше второй) ну надеюсь что угол 45 должен решить эту проблему да недостатком снега не страдаем) вопрос всетаки по конструкции стропильной системы - кто может подсказать!
  5. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @Vino39, ну так то, вроде, все проходит, если я все правильно понял (пролет,перекрытый стропилиной 3.5м.,затяжка в нижней части стропил),кстати,затяжки на какой высоте планируете? в курсе, что чем ниже, тем лучше?
  6. Vino39
    Vino39
    Vino39
    Улан-Удэ
    @Менмен, да вкурсе на 40 помоему сантиметров ниже центра (точно не помню схема каркаса пока еще в проекте тонкости сопряжения изучаю по скандинавски хочу чтобы обшивать фанерой внутри а вент зазор под профнастилом)
  7. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Вряд ли с каркасником такое получиться, распор от каждой стропильной ноги до 500 кг получается ...
    7 метров - серьезный пролет для висячих стропил.
  8. Vino39
    Vino39
    Vino39
    Улан-Удэ
    ну они же будут стянуты чуть ниже центра
  9. Лексеич56
    Лексеич56
    Лексеич56
    Волгоград
    Согласен с @Alexandr1974, конструкция слабая. Думаю надо искать варианты бабок-подпорок. Схемку набросали бы 1го и 2го этажей, оно бы было легче мараковать.
  10. ZettaLibre
    ZettaLibre
    Самозванка
    ZettaLibre
    Самозванка
    Волгоград
    Наверняка подобное уже спрашивали, но я конкретного ответа не нашла.
    Межэтажное перекрытие, пролет 4 метра. По калькулятору либо доска 200х50 с шагом 300, либо сдвоенные 200х100 с шагом 600. Расход материала получается одинаковым. Теоретически, какой из этих вариантов будет лучше работать?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Несомненно первый.
  12. Vino39
    Vino39
    Vino39
    Улан-Удэ
    план примерный сделал
    вопрос - можно ли избавиться от средней стены на 2 этаже и как "подпереть" (сколько и как расположить стойки) под 2 тавровой балкой на 1 этаже (перекрытие 1-2 этажей посередине) в центре дома теплоаккумулятор на который балка опирается внутри дома несущик стен не планирую - только перегородки размер дома 6,5*7 по внешним сторонам стен
    прошу прощения это примерный план (много не дорисовано только для того чтобы было понятно о чем говорю) балка стоит над сдвоенной стойкой 40*150-2шт потолки 2,9 или 3 еще не определился в мансарде 2,5
    перекрытие из 200*40 через 400 (410) стопила так же
    полу-стены 2 этажа 150*40*1,2 через 600 (625) фронтоны будут такими же как остальные стены
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  13. Vino39
    Vino39
    Vino39
    Улан-Удэ
    Никто не подскажет? или нужны еще какие то данные?
  14. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Оживлю тему вопросом, раскидал я его по всему форуму, ответов нет.
    По ходу строительства были сделаны кое -какие изменения, теперь стоит вопрос, каким сечением перекрыть пролёт 6,4м. к этой балке будут крепиться балки потолочного перекрытия и возможно опираться конёк, она проходит ровно по центру дома. Чердак нежилой. На пилораме пообещали любой размер до 7м. сделать (по штучной цене). Нарисовал, как смог, красным требуемая балка. Предполагаемый вид крыши прилагается. Кстати, а может не такими окошками организовать вентиляцию чердака? Эта крыша самопридумка, думаю 20градусов делать...
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Фермы сколотите в составе со стропилами.
