1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 177
Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.08.13.
  1. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Чел, да ты авантюрист. Такие вопросы я себе на этапе моделирования своего проекта в Скетчапе задавал и сам искал на них ответы в в СП 31-105-2002, в журналах, книгах. Для того чтобы на этапе строительства не терять время, раздумывая, как делать тот или иной узел, а работать как на конвейере по готовому проекту. Для этого и узлы взял простые для исполнения новичком - дилетантом, например крыша была двускатная, никаких вальм, ендов, кукушек и прочих наворотов. Зато за летний отпуск вдвоем с отцом подняли каркас, накрыли кровлю черепицей. Ну еще сосед временами помогал.
    Мой совет: срочно меняй проект. Делай дом - прямоугольник с двускатной крышой, типа финского сарая. И не парь людям и себе мозги.
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Уже поздно пить боржоми.
    https://www.forumhouse.ru/threads/283623/#post-11340547
    Надо тормозить стройку и считать.
  3. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Перекрытия, для крупных сечений:
  4. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Стропила, для крупных сечений:
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Хорошая табличка. Один вопрос: она для каких углов? Или это на макс. значения при 25-ти градусах?
  6. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Там прям над табличкой написано: "длина пролета по горизонтальной проекции стропил, а не по их длине"
  7. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    А почему сечение в см? :faq:
  8. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Опечатка, конечно в мм
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не понял... Выходит, что при пролете, например 4 м., сечение стропил будет одинаковым и для 60-ти градусов, и для 25-ти?
    При одинаковых вводных.
  10. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Для 60 град. снеговая 0 кг/м2, а при 25 -полная расчетная. Таким образом вроде все в порядке:hello:.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не, походу, я отупел...
    Я понимаю так:
    - при пролете 4 м. и угле 60 градусов (снег 180), сечение стропы будет 150*50
    - при пролете 4 м. и угле 15 градусов (снег 180), сечение стропы будет уже 200*50.
    Примерно...:hello:
    Тогда проясните мне сокральный смысл значений, приведенных в таблице:um:
    Без угла наклона...:no:
  12. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Roracotta, мое почтение.
    Перекрытие (потолок) второго этажа, после которого будет холодный чердак, делается из доски 50 на 150 при пролете 4 метра. Это потолок утепляется эковатой 300 мм. Из Ваших таблиц, как я понял, шаг должен быть 400мм. У меня вопрос, чердак хоть и не эксплуатируемый, но иногда я туда планирую подниматься, не будут ли появляться трещины на потолке при использовании гипсокартона?
    Спасибо.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Лаги 50х 150мм через 40 см. с запасом перекрывают Ваш потолочный пролет. Ничего трескаться не должно. Не забудьте установить бриджинг.
  14. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Про бриджинги я в курсе. Спасибо.
  15. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @Roracotta, Владимир, добрый день, Учитель! Ну позвольте с вами не согласиться. Будет человек подниматься на чердак - будет прогиб лаг. Если гипса прибита прямо к лагам, без подвеса (а лучше двухуровнего потолка по техкартам Кнауфа), то точно трещины пойдут по швам. Как там не армируй лентой.
    Мое предложение по потолкам - лучше делать подвесные или натяжные - точно не должно ничего быть плохого.
    Все ИМХО!
