1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 177
Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.08.13.
  1. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    Калькулятор: https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html. все его знают, ссылка на него постится регулярно...
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно и без.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, таблички понятные и компактные. Особенно в одном файле пдф.
    Вот только размеры досок были российские.
    Привык к размерам 40 на 100, 40 на 120, 50 на 100, 50 на 150 и т. д.
    Конечно, можно и по этим прикинуть... Но все же. Удачи
  4. наладчик
    наладчик
    наладчик
    Нижневартовск
    Вопрос по стропилам: допустим имеется стропилина 50х150, сверху натягивается мембрана, на неё прибивается контробрешётка брусок 50х50. Как в таком случае считается несущая способность- как для доски 50х200 или вес контробрешётки входит в нагрузку?
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Если заставить, добавить в работу эту контр. обр. 50х50 как единое целое с доской 50х150 (склеить,жестк.закрепить и не допускать разрывов от пролета к пролету),то как 50х200.
    Но наверное проще взять доску 50х200,мать природа сама все сделала.
  6. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Я никогда не учитываю контробрешетку в расчете стропил. Только как вес крыши.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет. Считается это как те же стропила, но с дополнительной нагрузкой.
  8. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    С толщиной досок 40, 50мм все понятно, будет ли такая же таблица для балок пола большей толщины?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Какой "большей"?
  10. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Например брус 100*150, 100*200, 200*250
  11. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Imya6, две доски вместе увеличивают шаг вдвое...
    Что влечет применение более толстых листовых материалов чернового пола. Следовательно нужен экономический расчёт шага и толщины лаг при разных вариантах применения плитных материалов.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Тут уже вам верно подсказали.
    Верно! Но так делать нежелательно, ибо увеличивается прогибающаяся способность чернового пола.
  13. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Мне казалось, что брус 50*150 с шагом 300 и брус 100*150 с шагом 600 - это не одно и то же. Теперь вижу что заблуждался. Спасибо.
  14. pav
    pav
    pav
    Правильно - совершенно разные вещи. Для шага в 60 см надо мин 21мм фанеру/ОСБ, а для 30 см хватит и 15мм (или 18)
  15. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Внесу свою скромную лепту в содержательную часть темы. Публикую таблицы пролетов и сечений балок перекрытия, стропил и ригелей (перемычек по тексту) из СП 31-105-2002 для наших климатических и прочих условий. В 99% практических случаев их хватит для расчета сечений этих элементов каркасного дома из отечественных строительных материалов.
