1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 177
Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.08.13.
  1. des777
    des777
    des777
    Краснодар
    Здравствуйте! А есть ли ссылки на эти подробные таблицы? Строю канадские дома, пользуюсь вашими таблицами, но эти были бы крайне полезны
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    И совершенно не понимаете в несущей способности балок перекрытия, а пользуетесь цифрами просто взятыми из интернента?
    Однако. :faq::ogo:
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да почти все таблицы нагрузок перекрытий, имеют разные варианты ответов под разные условия использования и под разные расчетные нагрузки перекрытий.
  4. des777
    des777
    des777
    Краснодар
    Не для всех интернет - место для прожигания времени в бессмысленном пустословии, для многих - источник познания
  5. WladK
    WladK
    WladK
    @Roracotta, Владимир приветствую! Спасибо Вам за полезную инфо:hello:
    Если не затруднит, развейте сомнения по поводу достаточности перекрытия.
    Моих размеров доски в Ваших таблицах нет, поэтому пользовался калькулятором предлагаемым
    на форуме.
    Доска 45*195 высш. сорт, пролет 4700 мм, шаг 417 по центрам балок, бриджинги планируются
    через 1250 мм в три ряда, сверху осп 18 мм. Над перекрытием планируется спальня, поэтому
    нагрузка 147 кг/кв.м. Нужно ли усиливать перекрытие, чтобы не получить батут? Калькулятор.jpg
  6. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Эта нагрузка не проходит по СНиПу.
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Странная цифра) Почему не 144,756?)
    Я понимаю что вы подбирали нагрузку под показания прогиба, но перекрытия так не считают. Во первых в калькулятор надо закладывать нагрузку 200, потому что 150 полезная + 50 вес самой конструкции перекрытия. Во вторых для комфортного ощущения необходим прогиб 1/360.
  8. WladK
    WladK
    WladK
    Благодарю за оперативный ответ.
    Нагрузку указал из первой таблицы в теме, появились сомнения,
    поэтому и спросил. Какие варианты уместны, уменьшать шаг, сдваивать балки или
    делать усиленную балку для уменьшения пролета (в крайнем случае)?
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А, это видимо Владимир из фунтов переводил, я и не заметил даже)
    В любом случае вы и по таблице по прогибу не проходите, уменьшайте шаг, либо увеличивайте высоту доски.
  10. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @WladK, на таком пролете только двутавры.
  11. WladK
    WladK
    WladK
    Т. е. Вы считаете только так категорично?
    А вариант:
    не пройдет?
  12. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Ну если найдете доску 50х250 и с шагом 313, то может и пройдет. Хотя лучше двутавр.
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    И снова здравствуйте:hello::)]
    Опять с вами не соглашусь, ;) вот расчет.
    Более того постоянно перемещаюсь на таких балках 50х250 шаг 600.
    https://www.forumhouse.ru/threads/164765/#post-4316132
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @ipnev, ну что же сегодня за день такой? Никто со мной не соглашается. :)
    Тоже приведу расчет. Я бы не стал так делать. Прогиб на грани. А это значит будет батут. Да еще и фанеру или ОСП надо покупать лорогую толщиной 22 мм.
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Будьте настойчивей, :)несогласные услышат и поймут. :hndshk: ;)
    У меня по балкам дюймовка а сверху ДСП.
    ну нету у меня батута нету:)]
