1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 177
Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.08.13.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А пролет какой?
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    точно не помню 4.6.или 4.7
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    От заставляете по еретичным темам про дома из ГБ лазить;)
    У вас пролет 4,45:) и балки действительно с запасом на любой батут. А у автора вопроса пролет 4,7 и балки 195х45, и они даже с шагом 400 не проходят.
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Так это ж само реклама :)] и наверху чистой воды каркас, или боитесь твердость веры потерять.
    И планы там ужО другие, четно говоря сам не знаю как так получилось но промахнулся я короче:|:, получилось одна половина 4.6-4.7 не помню точно. но был удивлен:faq:.
    Ну если даже я и сочиняю, проверить ведь нельзя;)
    расчет раньше выложил там же все видно на 4.7м пролет расчет есть, да и не вешу я 300кг.:)]
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Да не важно, ваши лаги и на 4,7 проходят (а вот на 4,9 уже как бы нет, хотя разница всего 20 см.), и это никак не отменяет того факта, что лаги автора на 4,7 не проходят)
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А я где то говорил за это;):)]
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    С вашим типом обшивки и частичный батут не страшен. Ну прогнётся малёхо, а потом и выпрямится.
    А вот если потолок внизу обшит по балкам гипроком? Или через несколько лет кому-то придёт в голову обшить чем-то не эластичным и хрупким?
    Я за то, что бы перебдеть с перекрытием. Мнение моё и на абсолютную истину не претендую. Но допускаемый прогиб по калькулятору смотрю, как на чрезмерно допускаемый и себе так считать по максимуму не хочу.
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    балки.PNG VS 45*195 сорт премиум
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ваша доска с натяжкой могла бы перекрыть Ваш пролет без особого батута под ваши нагрузки, если бы была установлена не шире чем через 30 см по центрам. Это должна быть доска высшего сорта.
    Ваше перекрытие, лаги которого идут у Вас через 41 см, может быть всего 433см.максимального пролета.
  10. Nikiron
    Nikiron
    Nikiron
    @Roracotta, Владимир, добрый день! Если не затруднит, можете ответить на мой вопрос? Нужно сделать крышу на пристройку к дому, планировал делать как в фильме Ларри Хона (где он перекрывает гараж). Проблема в том что пролет 5,8 м. и угол ската 15 градусов. Снеговая нагрузка 240 кг/м. (Тверская обл.). Планируемое покрытие кровли мягкая черепица. Хотел использовать доски 50х200 на стропила и подстропилины с шагом 400 мм. Возможен такой вараинт?
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    не Roracotta.
    1. конёк подпирать ничем не надо - убирайте всё из-под него.
    2. подпорки между стропилами и лагами тоже не нужны (бесполезны) - убирайте.
    3. соединительные накладки в верхней части стропил не нужны - убирайте.
    4. (оффтоп) фрейм стен выполнен неправильно (проёмы, шаг стоек и всё такое. надеюсь, это просто схема).
    остаются "треугольники", образованные лагами потолка и стропилами. конёк просто висит, защемлённый стропилами.
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    С шагом 400 можно использовать 150х50, остальное как написал @ppvlad. А вот перекрытие надо 200х50 с шагом 400.
  13. Nikiron
    Nikiron
    Nikiron
    Спасибо за ответ. Т. е. просто треугольник, соединение на гвозди и выдержит такую нагрузку на таком пролете?
    4. да, это просто схема, сейчас переделываю. Можно тогда вопрос вдогонку? Сейчас такая схема, так правильно?
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    выдержит. количество гвоздей в узлах сделайте с запасом, если сомневаетесь (6 вместо 4х, например).
    это крошечное строение, чему там "не выдержать"-то?
    не уверен, что вижу на схемах ригели над проёмами.
    надеюсь, узел примыкания кровли к фронтону вы себе представляете отчётливо?
    начните отдельную тему, не засоряйте чужую посторонними обсуждениями.
    и побольше картинок в разных ракурсах.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Nikiron ,Вам уже все верно ответили. Единственное, что бы сделал я-оставил бы подпираемый конек. Он должен быть замонтирован к стене дома, а другим концом опираться на стойку над средним опорным столбом, как у вас на рисунке. Дело в том, что угол крыши у вас достаточно мал, и снежная нагрузка при таких углах, достаточно сильно давит сверху, стараясь раздвинуть стрипила. При более высоких углах крыши, таких усилий на раздвигание стропил не происходит. А в данном случае, это почти домкрат. И сам конек сделайте из более широкой доски, или сендвич.
