1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 177
Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.08.13.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Параметры балок перекрытия определяются в первую очередь относительным прогибом (максимальный прогиб к длине балки), комфортным считается отношение 1/360.
    Типовая нагрузка на перекрытие в частном доме 200 кг. на квадрат (150 эксплуатационная и 50 расчетный вес самого перекрытия)
    "народный" калькулятор при нагрузке 200 кг. на такой вариант балки показывает прогиб 1/300, для постоянно эксплуатируемого помещения это не подойдет, будет ощущаться вибрация перекрытия при ходьбе. Для дачного варианта, если не слишком заморачиваться, то попрет.
  2. DenisK2
    DenisK2
    DenisK2
    Ярославль
    @ZyUbra,
    Буду
  3. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Никогда 200 не считаю. Минимум 350.
    По снипу вроде 150 + коэффициент надежности. Итого 200. Плюс еще вес конструкций.
  4. DenisK2
    DenisK2
    DenisK2
    Ярославль
    @LastSA,
    И Вам задам вопрос в ночи...
    Что если металлическую двутавровую балку кинуть посередине и от нее балки 50х200 на стены? С шагом 300?
    Спасибо.
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Мне кажется что в данном конкретном случае это несколько излишене;)
  6. DenisK2
    DenisK2
    DenisK2
    Ярославль
    @ZyUbra,
    Что же будет когда я стропилку выложу.
    А пока будем дальше форум курить. Советов спрашивать, да на ус мотать...
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Возможжно, если есть на что этот металлический двутавр опирать.
    Бывают какие угодно. Вплоть до 60 см. Но двутавр на 200 мм Вас никак не спасает.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Уменьшать длинну пролета.
  9. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Дык, кладите, если
    Ну и делайте расчет - какой двутавр вам там подойдет. Так же поищите узлы соединений металличеких двутавров и доски.
  10. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    В конце концов это всем надоест и вам посоветуют найти проектировщика! :)
  11. DenisK2
    DenisK2
    DenisK2
    Ярославль
    Сегодня делал опыты.
    Взял 5 досок 50х200, положил их на подставочки (между опорами 6 метров).
    Доски расположил с шагом 200 мм между ними.
    Сверху приколотил доски из дюймовки с небольшим расстоянием, и стал нагружать.
    Все делал с использованием построителя плоскостей Bosch.
    Бриджи не ставил.
    Вот небольшой отчет.
  12. DenisK2
    DenisK2
    DenisK2
    Ярославль
  13. DenisK2
    DenisK2
    DenisK2
    Ярославль
    Сам аппарат
  14. DenisK2
    DenisK2
    DenisK2
    Ярославль
    Нагружаем...
  15. DenisK2
    DenisK2
    DenisK2
    Ярославль
    Уже видны изменения.
    Нагружаем еще...
