1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 177
Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.08.13.
  1. DenisK2
    DenisK2
    DenisK2
    Ярославль
    Нужен хороший инструмент и материал!
    Нужны сухие строганые доски, фрезер, хороший клей, струбцины.
    Того пока не приобрел.
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Это краткосрочный, на временной нагрузке в рамках эксперимента.
    Нет, нужно производство, сертифицированный конструкционный клей (в розницу не доступен), оборудование и технология склейки, пресс на много много тонн и спец. машины для испытаний;)
  3. DenisK2
    DenisK2
    DenisK2
    Ярославль
    @ZyUbra,
    Тогда уж проще купить...:aga:
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Что каждый раз и пытаемся объяснять:)
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Есть вариант по проще,
    Берём две доски 50х200 ставим друг на друга и с боков приколачиваем фанерку (осб) только швы не должны совпадать. можно сделать 100х400 сендвич.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    6 мешков, т. е. 300 кг. Условно говоря, вы с имитировали нагрузку в 50 кг/кв.м.
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    А в реальности бывает больше?
  9. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    А при чем тут стропила? Там нагрузка от перекрытия и от фронтонной стены. Или вы считаете, что фронтонная стена вместе со снеговой нагрузкой от крыши ничего не весит?
  10. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @Plotinum, бывает.
    Причем не так уж и редко - то бильярдную не подумав воткнут, то вообще бассейн на втором этаже.
    И к сожалению, это не прикол. :hello:
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Ну не триста килограмм на квадрат же он весит?
  12. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    А в реальности по СНиПу нагрузка на перекрытия жилых помещений 150 кг на метр. А с учетом коэффициента надежности, то и 200 получается. Плюс еще вес самой конструкции и отделки.
  13. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @Plotinum, открою страшную тайну - у бильярда 4-6-8 ножек.
    Там нагрузка и побольше получается, если стол большой и дорогой, соответственно плита базальтовая под сукном.
  14. Godzilka
    Godzilka
    Godzilka
    Киров
    Подскажите какой вариант будет лучше. В наличии доски 150*50 в реальности 155-160*55-60. Нужно перекрыть пролет 4,3 м. Сверху будет пока неотапливаемый чердак. В дальнейшем, возможно, пара спален. Других досок нет. Первый вариант: укладываю по одной доске через 30 см, набиваю блоков через метр. Второй вариант: сбиваю по две доски - получаю 150*100. Укладываю через 60 см, набиваю блоков через метр. Сверху фанера (в обоих вариантах). Какой вариант прочнее? Если набить на доски сверху брусок 50*50мм, будет работать как 200*50?
    p. s. других досок нет.
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    150х100 с шагом 300, по прогибу перекроет, будут легкие вибрации при ходьбе.
    Нет не будет.
