1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 177
Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.08.13.
  1. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Почему?
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Потому что...
    Будет лучше если с боков к такому сендвичу проклеить фанеру и пробить её ершеными гвоздиками. Только не поколоть брусок.
  3. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Я вас о чем то спрашивал?
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Рекомендуете мне заткнуться?
  5. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Было бы неплохо...
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Потому что вы не сможете создать равнопрочное соединение. Гвозди и саморезы таковым не являются.
    И это, вы повежливее что ли отвечайте.
  8. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Не обращай внимания, это хамло, не очень думающее и не способное провести аналогии между двутаврами, обсуждаемыми пару постов назад и состав ными балками.
  9. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Это про меня что ли?
    Кому я нахамил то? Да и про двутавры не со мной говорили вроде.
    Даже великий могун, давал "добро" на такое соединение.
    Брусок клеится к доске и дополнительно пробивается гвоздями.
    Я лично так делал, гвозди бил через 30 см. Наращивал 200 ку до 250 ки.
    Но из 150 ки делать 200, так конечно нет смысла, 200 проще купить готовую.
    Пы сы: Считаю, если человек влазит в разговор, то как минимум должен на поставленный вопрос ответить. Или высказать свое мнение, а не просто сказать "потому что", в попытке блеснуть...
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вы любезный вернитесь еще раз к тому сообщению и проверьте, что было сказано в качестве моего мнения по вашему вопросу.
    Предлагаю далее не продолжать нашего разговора, так как для окружающих пользы в этом не просматривается.
  11. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    "Потому что", это дословно, все проехали...
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Aleksey53, да наращивать доску вы так можете сколько угодно, но это не превратит 200ку в 250ку, т. е. Доска с бруском не будет равна по прочности цельной доске на 250, а будет лишь не значительно лучше чем просто 200. Такие наращивания делают для поднятия уровня пола, но не для увеличения прочности.
  13. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Возможно. У вас кроме слов, есть какие то факты?
    Откуда у вас эта уверенность?
    Вот вам пример.
    Я такой доской (сбитой 250-кой), через 300 мм перекрыл пролет 5500 мм, с бриджингами через 1800мм. Прыгая по центру пола прогиб не ощущается. Мой вес 90 кг. Это при том, что еще не набита осп, она просто лежит на полу. нагрузка 250 кг на метр квадратный. (примерно)
    200-ки для такого пролета не достаточно в принципе.
    Возможно с цельной доской, все было бы еще жестче, мне не с чем сравнить. Результатом я доволен. Батута нет.
    И повторюсь, все действия проводил с "добра" Могуна, сам бы не решился, ибо чайник...
  14. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @Aleksey53,
    Алексей, Вам слова "учебник", "стандарт" знакомы?
    Так вот существуют вполне определенные правила расчета нагрузок при цельной балке и составной - а именно составной балкой является нарощенная доска. В том числе, допустимая нагрузка будет зависеть от количества и размера гвоздей.
    Вполне допускаю, что при определенном стечении обстоятельств нарощенная доска не только будет равна по допустимым нагрузкам цельной доске, но даже и превзойдет её.
    Возможно.
    Вам повезло. Без иронии и подколов.
    Абсолютно уверенным можно быть только после расчета.
    Так как расчет занимает уйму времени, обычно, ради доски его не делают. :)]
    Все варианты - "все так делают", "мне посоветовали" и иже с ними - не более чем рулетка.
    Поэтому настоятельно рекомендую, даже сделав так у себя (с положительным опытом), не предлагать подобные методы решения в столь категоричной форме. :hello:
    А то ведь кто-то может помянет потом плохим словом. Минус карме. ;)
  15. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Вот и я о том же:)
    ZyUbra безапеляционно заявляет, что 250-ка будет почти как 200-ка, мне интересно почему? давайте считать значит. Жду что он скажет по этому вопросу.
    Ткните пальцем, где я кому то заявлял, делать как я?
