1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 177
Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.08.13.
  1. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Это не наши таблицы, а один в один которые предоставил Владимир. В НАШЕМ ГОСТ на пиломатериал нет такого сортамента!
  2. Модный
    Модный
    Модный
    Я вот одного понять не могу: Почему во всех приведенных выше таблицах (в том числе русских), размеры не русские? Где же самые популярные у нас стропильные доски 150х40 и 200х50?
    Я собираюсь сделать плоскую кровлю с максимальным пролетом одного из помещений равному 5 метров. Первое что приходит на ум, это доски 200х50. 100х200 и более, использовать боюсь по причине их растрескивания при высыхании.
    Имеет ли смысл городить пролет 5 метров в каркасном решении, или все-таки лить из бетона такое перекрытие?
  3. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Стандарты подразумевают сушеную строганную калиброванную доску. Под нее и минимальные размеры. :) Это не значит, что нельзя строить из простой нашей нестроганной: сам из такой дом построил. Только не забывайте, что при усыхании ее сечение несколько уменьшится (к примеру 150х50, условно до 140х45)... А есть еще "армянские" размеры, исключительно любимые на наших пилорамах ("усохшие" еще до начала сушки). ;)
  4. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Владимир, а можно сюда же добавить нормы по минимальной толщине чернового пола. Желательно для фанеры и ОСБ раздельно, а самое главное при наличии стяжки. Спасибо.
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  6. Модный
    Модный
    Модный
    Вас это наверное удивит, но нормальные люди при распиле на пилораме древесины естественной влажности, берут размер чуть больше. Чтобы после усушки получался размер по ГОСТу.
    Не первый раз замечаю это, с тех пор как немножко начал разбираться в качестве древисины, и перестал
    покупать у кого попало.
    А что касается "армянского" леса, то там разводка не только в размере. И сухостой пилят, и осину подсовывают, и ленточной пилой криво пилят, и с грибком бывает.
    Я ни разу не видел строганные балки и стропила, и не вижу в этом смысла.
    Речь о качественной обрезной древесине по ГОСТу.
  7. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    п. 5. Номинальные размеры пиломатериалов по толщине и ширине установлены для древесины влажностью 20 %. При влажности древесины более или менее 20 % фактическое размеры толщины и ширины должны быть более или менее номинальных размеров на соответствующую величину усушки по ГОСТ 6782.
    п. 7. Предельные отклонения от номинальных размеров пиломатериалов устанавливают:
    по длине, мм + 50 и -25
    по толщине, мм:
    при размерах до 32 мм включ. ± 1,0
    от 40 до 100 мм включ. ±2,0
    более 100 мм ±3,0
    по ширине для обрезных пиломатериалов, мм:
    при размерах до 100 мм включ. ±2,0
    более 100 мм ±3,0
    Все верно :super:, кто же строганый пиломатериал в конструкциях применяет :faq:
    Действительно сырой лес пилят чуть больше, например когда я брал плаху 50мм, она фактически была 55мм
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Крыша из бетона?
  9. Модный
    Модный
    Модный
    Из железобетона, сэр. Плоская крыша. Вас это удивляет? Или Вы посоветуете все же делать над помещениями 5х6 и 5х7 каркасную кровлю?
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А в чем проблема перекрыть пролеты деревом?
  11. Модный
    Модный
    Модный
    Проблема в том, что пролеты больше 4-х метров, для дерева мне кажутся сомнительными.
    По крайней мере, если не городить фермы. Я конечно понимаю что при нужном сечении и количестве балок, можно перекрыть хоть 6 метров, но мне не хотелось бы чтобы эта крыша потом ходуном ходила при ходьбе по ней. Сверху терраса будет. И снега в этом году было много.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А еще есть деревянные двутавры, но эта песня из другой оперы. Тут речь про обычные сечения.
    P. S. ГОСТ подразумевает не размер "после пилы" - т. е. заготовки и обаплы, а обработанное дерево.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну да, удивляет. Потому и задаю вопрос: Зачем из бетона?
    Вы расчитывали свои лаги перекрытия? Или пытаетесь дискутировать о сферическом коне в вакууме?
    Давайте сюда цифры, что бы понять что там Вас смущает.
  14. Rondine
    Rondine
    Деревенщина
    Rondine
    Деревенщина
    Котельники
    Спасибо за табличку.
    Получается у нас полы сделаны правильно. Только всё равно, когда по ним ходим в одном месте, в центре дома, ощущается вибрация, не подскажете почему?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не подскажу. Возможно не был сделан бриджинг, возможно была использованя слабая обшивка черновых полов. Ну, и надо не забывать, что дерево всегда будет немного вибрировать. Это его природа.
