1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 177
Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.08.13.
  1. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    на такой пролет перекрытие из доски 50х200, вероятно, будет "батутить" (зыбкость)
    см. СП 31-105-2002, таблица Б-1
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Даже с бриджингами?
    В принципе можно взять 50 250, но тогда такой доской придется крыть всё перекрытие, что не хотелось бы.
  3. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    бриджинги - это средний столбец таблицы Б-1 СП 31-105-2002 "при наличии перекрестных вертикальных связей"
    про бриджинги: http://kapkasnik.ru/bridging/
    подшивным потолком выравнивать высоту помещения
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Мне казалось что выравнивать придется в таком варианте не потолок 1 этажа, а пол мансардного. Я ошибаюсь?
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Посмотрела внимательно таблицу Б-1 и возник вопрос. А почему такая существенная разница в цифрах между нашими СП и таблицами на 1-й странице от @Roracotta,?
    Ведь наш СП по сути перевод кода
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Потому что СП оперирует нагрузкой на перекрытие 2,4кПа, а таблицы с 1-й страницы 147 кг., или 1,5кПа.
  7. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    смотря как опереть
    по СП нагрузка до 2,4кПа
    т. е. 147кг это как раз до 2,4кПа
    а зыбкость расчитывается в центре пролета от нагрузки 70-100кг
    и 147-240 тут уже ни причем
  8. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    (это сообщение надо как то удалить
    модератором наверное)
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Для начала покажите мне в СП расчет по "зыбкости" и вообще понятие "зыбкость".
    СП оперирует только максимально допустимой нагрузкой, она определена в 2,4кПа. Таблицы приведенный Владимиром оперируют несколькими типами нагрузки, минимальная из которых 1,5кПа.
    Вопрос был, почему в таблицах Владимира и в таблицах СП разные пролеты для одних и тех же балок, ответ, потому что они рассчитаны на разную максимальную нагрузку.
    "Зыбкость" на прямую не указывается ни там ни там. Но как правило данные в этих таблицах учитывают её косвенно, в т. ч. исходя из назначения помещений над перекрытием (пресловутые "для спален").
  10. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    Да, в СП зыбкости нет, она в деревянном СНиПе
    но это не значит что она не учитывается
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Да я не спорю что это важно, я ответил на конкретный вопрос о разных пролетах в разных таблицах.
  12. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    По слухам
    пиломатериал по прочности тоже разный
    в Канаде и в России
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Думаю так оно и есть. Но и размерность у нас тоже разная. 38х184 против 50х200 :)
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    На самом деле не совсем. И у них и у нас есть разная сортность пиломатериала, соответственно разной прочности. Если у нас покупать пиломатериал соответствующий ГОСТ, то он не будет уступать по прочности соответствующему сорту канадского.
    Другой вопрос что у нас существует много частных лесопилок которые пилят все что угодно и про ГОСТ вероятно и не слышали никогда, а в Канаде такого не бывает) Но как говориться, а кто вас заставляет покупать такой лес? ;) "Не гонялся бы ты поп за дешевизной" (с) :)
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Создала отдельную тему для обсуждения конкретно моего проекта - тынц
    Обсуждение стропилки перенесли туда.
    Буду благодарна за советы
