1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 177
Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.08.13.
  1. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Немного не так.
    У них - принципиально лес делится на строевой и не строевой. Строевой делится по классам прочности.
    У нас - есть ГОСТ по сортаменту, а есть - по прочности.
    На строительные цели допускается использование пиломатериала прочностью не ниже К24, при этом никого не волнует какого он сорта. ;)
    Правда там есть уже тонкости реальности - доска 3-го сорта почти не способна быть К24, хотя - всякое бывает.
    Лиственница кстати частенько "рыхлая" попадается. :hello:
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Слово "сорт" я в общем смысле использовал. В плане того, что надо покупать качественный лес, и не надо покупать не качественный)
  3. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Добрый день!
    Мне нужно перекрыть пролет 6 м. (ширина стен по наруж. обмеру - 6,5м), хотел сплотить две доски 50х200х5м для перекрытия такого пролета и выпуска для карниза. Сплачивать предполагал с нахлестом посередине прогона.
    Подскажите, есть ли аналогичные приведенным выше таблицы расчета для сплоченных пролетов?
    Где прочитать, как правильно сплачивать?
    Заранее спасибо.
    п. с.
    "какркасный" СНиП прочитал, однако там разрешено сплачивать только не менее, чем по три доски, причем соединение должно быть "встык" и такое соединение должно размещаться не далее, чем в 1/4 длины пролета (+/- 150 см) от опоры...
  4. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Что это за перекрытие? Что сверху?
  6. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    сверху чердак, перекрываем гараж 6,5х11 (по наруж.)
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну если чердак, то 200х50 можно. Можно и сращивать лаги, можно положить цельную 6 м. на пролет, а выпуски уже наростить.
  8. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Не подскажите, каким способом можно сростить/наростить? Как надежнее - сростить две доски по 5 м или наростить одну 6-ти метровую?
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    У вас 6-ти метровая ложиться на пролет? Если да, то логично пролет перекрыть цельной доской, а свесы уже сделать наращиванием. Какая длина свеса планируется?
  10. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    6-ти метровая на пролет не ложиться - между стен как раз 6 м. Длина свеса планируется 0,3м.
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    От куда-то помню, что сращивать нужно ближе к точке опоры.
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    ну вообще доски идут не ровно 6 метров, а чуть больше, можно попробовать отобрать на лесобазе доски по 6,1 м. как раз по 5 см. с каждой стороны на опирание получится.
    Если лень или нет возможности, то сращивать, с перехлестом метра полтора.
  13. WladK
    WladK
    WladK
    Подскажите пож. 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg по пролету 4,7 метра из сдвоенной балки 195×90, с шагом 380 мм по осям, с креплением на опоры бруса. Такое решение возможно применить в 1,5 этажном каркасном доме?
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Да, бриджинги не забудьте сделать, как минимум одну линию.
  15. WladK
    WladK
    WladK
    Три доски на ребро в перекрытии не будет большим мостом холода, если утеплить снаружи 50 мм перекрестно и внутри по возможности?
