1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 177
Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.08.13.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А нафига у вас три доски на обвязке перекрытия? Торцевая доска ставится одинарная. Там где лаги параллельны торцевой доске, под стены ставятся либо дополнительные лаги (на расстоянии толщины стены от торцевой доски), либо короткие вставки от крайней лаги к торцевой доске.
    И соответственно ничего вам подвешивать не придется, практически везде лаги как и должны обопрутся на стену.
  2. WladK
    WladK
    WladK
    Думали, для жесткости и монолитности перекрытия на таких пролетах.
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Как связаны пролеты и обвязка?)
    Выкладывайте вашу планировку этажей с размерами, будет понятнее где у вас там что)
  4. WladK
    WladK
    WladK
    После расставания со строителями, остались без проекта, если был. Поэтому приходится сейчас изображать "на коленке". Не хочется наломать дров. Проемы, расстояния 1.jpg Проемы,размеры 2.jpg Зоны 1 этаж.PNG Зоны 2 этаж.PNG фасад 5.jpg
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Это печально
    А внутренние стены какой толщины?
  6. WladK
    WladK
    WladK
    Все внешние стены и внутренние из доски 38×140 + перекрестное и отделка, перекрытия и стропилка 195×45.
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @WladK,
    Синие - одинарная доска
    Зеленые - двойная доска
    Красные - тройная доска
    Оранжевые - линии перемычек (бриджингов), те которые на большом пролете подгоните под стыки плит пола.
    Все лаги с шагом ~400
  8. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Делайте шаг 313 по центрам, под осп... тогда одинарные пройдут, сэкономите малость...
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    313-45=268 между лагами, удачи тулить туда бриджи)
    417-45=372 уже и нейлер помещается)
  10. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Сделано не одно перекрытие, вмещается прекрасно...
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
  12. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Благодарствую ... :hndshk:
  13. WladK
    WladK
    WladK
    Еще вопрос по перекрытию, если не сложно. Как поставить окно 2000 мм высотой, которое проходит через межэтажное перекрытие?
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну чисто технически, конечно руками)
    А если серьезно, то стена делается определенной конфигурации и более высокая.
  15. WladK
    WladK
    WladK
    Т. е. стойки делаются на всю высоту, допустим 5 метров с проемом под окно?
