1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 177
Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.08.13.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @WladK, либо так, либо стена делается с "провалом" под окно, а потом сверху ставится другой кусок стены.
  2. WladK
    WladK
    WladK
    Если врезать ригели с внешней стороны по тем стенам, где балки перекрытия идут перпендикулярно стене, нужно ли с со стороны фасада в стены тоже врезать ригели или можно оставить двойную верхнюю обвязку? На которую будет часть нагрузки 1а.jpg 2а.jpg 3а.jpg 4а.jpg от перекрытия, фронтона и крыши?
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Давайте сначала разберемся зачем вы хотите врезать ригели? И какой конструктив вы в общем собираетесь использовать?
  4. WladK
    WladK
    WladK
    Ригели, для равномерной передачи нагрузок на стены 1 этажа + читал, что можно не сдваивать стойки в проемах окон, которые по 1440 мм ширину и 1540 мм в высоту.
    По конструктиву, скорее смесь из американской и скандинавской школ. По сути, что у кого увидел на примерах форумчан, каша, проще говоря. Понимаю, что подход не совсем правильный, но при отсутствии опыта проектирования и строительства на данный момент, может перезакладываюсь, применяя какие-то двойные, смешанные, те или иные решения.
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ок, тогда зачем рисуете ригели над окнами?
    Сдваивание стоек, оно не только для распределения нагрузки от ригеля, оно еще и для обеспечения общей устойчивости стены из которой на месте проемов "повынимали" цельные стойки, а так же для уменьшения вибраций при открывании/закрывании окон и дверей (актуально для достаточно больших проемов).
    ИМХО не стоит так делать. С точки зрения простоты проектирования, лучше выбрать американский вариант (с ОСП или без по вкусу), ибо по нему несравнимо больше информации доступно, есть СП, таблицы нагрузок и сечений, видео и много чего еще.
    У скандинавов школа более закрытая, информации меньше, разбираться в ней сложнее. На тему тех же ригелей, их вообще по хорошему считать надо, по американским есть таблицы, а скандинавы это всегда индивидуальный подход.
    P. S. Но мы сильно от темы ушли, советую написать модераторам, что бы они ваши вопросы из этой темы перенесли в отдельную тему (типа "проектируем каркасник после сбежавших строителей"), т. е. все начиная с поста 637.
  6. heavenVRN
    heavenVRN
    heavenVRN
    Воронеж
    Добрый вечер!
    посмотрите оконные и дверные проемы нормально с ригелем будут?
    или может добавить для прочности?
  7. WladK
    WladK
    WladK
    Спасибо за совет, начну пожалуй отдельную тему с самого начала, здесь не буду развивать дискуссию.
    Заходите, по мере возможности.
    Да, я понимаю, но знаний уже некогда набираться, надо строить, поэтому и спрашиваю советы здесь, надеясь на быструю помощь. Буду вносить коррективы в процессе.
    Ок, тогда зачем рисуете ригели над окнами?[/QUOTE]
    Там нарисован ригель над окном, которое будет 2040 мм шириной.
  8. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @heavenVRN, все двойные стойки можно убрать. :hello:
    Стены с проемами. длины 9 метров.
    Низ окна, если страшно:
  9. heavenVRN
    heavenVRN
    heavenVRN
    Воронеж
    @Oberon, забыл написать, я еще 2 этаж планирую
  10. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Тогда у Вас нормальные вариант. :hello:
  11. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Добрый день!
    Помогите разобраться: как определить нагрузку на чердачное перекрытие? Какой вес брать для расчета нагрузки на балку?
    Как я понял, изучая расчеты с помощью калькулятора (http://svoydomtoday.ru/building-onlayn-calculators/111-raschet-metallicheskoy-balki-perekritiya.html), суммируется снеговая нагрузка (для меня - 126 кг./м.кв) и нагрузка чердака (70 кг./м.кв.), итого примерно 200 кг./м.кв. А почему не учитывается нагрузка от собственно веса балок и стропил?
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @АЛогинов, а с чего вдруг у вас снеговая нагрузка будет давить на чердачное перекрытие? Там только собственный вес конструкций и небольшая расчетная по чердаку.
  13. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Странно, а снег разве через стойки/стропила/конек не давит на чердачное перекрытие?
    Я хочу в параллель деревянным балкам (гараж 6,5х11, внутри - 6х10,5) пустить три двутавра 18Б1 (один - по середине, а два по краям - по 3 ,5 м от боковых стен). Сверху на двутавры поперек кинуть доску 50х200 на ребро и "подвязать" к ней потолочные балки чердака. Вот мне и нужно определить, какая нагрузка будет давить на двутавры и достаточно ли будет 18Б1?
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну так, если в общем, то это не правильно, нагрузка с кровли идет на стропила, нагрузка со стропил идет на фундамент, через стены, коньки, прогоны и опоры. На перекрытие опираться ничего не должно, иначе это уже не совсем просто перекрытие, и там другие расчеты надо делать.
    Зачем это все?
    У вас есть пролет, 6 метров, он спокойно перекрывается обычной доской, если стандартной не хватает по длине, то сращенными досками. Зачем городить двутавры и прочие несуразности?
  15. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Я принял во внимание предложенный Вами вариант перекрытия (50х200), действительно, возможно найти такую доску длиной 6.1 м, однако, я так понимаю, она все равно не достаточно прочна для моего перекрытия. У меня в доме балки на чердаке 200х200 на пролете 5 метров провисли существенно, исправил ситуацию, положив сверху поперек уголок 125х125 с опорой на стены, к нему и привязал все балки и подтянул.
    Дабы не породить аналогичную с домом ситуацию и решил сразу положить двутавры, тем более, что пролет будет гораздо больше - 6 м.
