1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 177
Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.08.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно.
  2. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Добрый день.
    Запроектировали такую вот стенку с фронтоном с выходом на терассу. На хэдер проема приходит несущая стропильная балка из строенных досок 250х50. Не могу понять как высчитать несущую способность ригеля (хэдера) под углом 30гр. Выручайте, плиз. [​IMG] Действеут ли в этом случае то самое негласное правило (На этот хедер не допускается точечная нагрузка в виде опирающегося на хедер столба, колонны или несущей балки)
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Конечно действует.
  4. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    1000 чертей... а как бы у вас запроектировали подобную опору?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не знаю, я ведь не проэктировщик... наврное бы сделали хедер помощнее. Из ЛВЛ к примеру...
  6. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    так может вам вместо одного разгружающего прогона посредине ската сделать два, но по краям окна
  7. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Проблема в том, что проем занимает почти всю площадь стены. Думаю нет смысла делать дополнительные опоры в 600мм от края стены. + если разносить на две, то нижней балке некуда опереться будет (сейчас опирается на второй этаж в 3д модели видно).
    Мне тут в соседней ветке говорят, что достаточно стропило сделать из доски 250х50 и вообще эту опору убрать, но как-то стремно, если честно.
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Посчитайте для начала какая максимальная нагрузка приходит на этот прогон.
  9. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Я бы с радостью, но не знаю как это делается. Может поможете?) Сейчас схема такая: строюсь в Минске снеговую нагрузку берут 160кг/м2 Площадь кровли 67м2. Т. е. нагрузка ~10,7тонн или 5,35 тонны на один скат? или как?
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну еще собственный вес кровли, килограммов 50 на квадрат. Итого 210, или 14 тонн. На скат получается 7 тонн, прогон идет на половину ската, т. е. 3,5 тонны, из них на прогон приходится 1/3 ~1,2 тонны, у прогона на сколько я понял две точки опоры, итого по 600 кг. на точку.
    Арифметика примерно такая. Уточняйте все и пересчитывайте точно по вашим размерам.
  11. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    До конца ветку я не прочитал, так что сорри, если где то что то упустил. К Вам вопрос такой: из какого источника Ваши данные по пролетам и т. д. и т. п.
    Сканы стащил к себе в копилочку :|:, но насколько они соответствуют реальности по надежности? Насколько ими можно пользоваться?
  12. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Расчет согласно СНиП вручную, затем сведено все в таблицу. (по методике и формулам СНиП "Деревянные конструкции")
  13. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Спасибо! даже не мог представить, что Вы их сами считали! :super:
    Поясню свои сомнения: Ваши приведенные цифры под стропила из 40х100 довольно серьезно отличаются от расстояний, которые рекомендованы в каркасном СП. Возможно эта разница объясняется типоразмером пиломатериала, конечно. :victory:
    Просто есть опыт стропил из 50х100, сейчас живу в таком доме. Крыша, пока что держится, но по некоторым стропилам идут продольные трещины уже. пролет 5 метров, подпорки где то на 2/3, шаг стропил 1 метр.
    Может конечно дело в реализации конечно, тяп-ляп которая. Не знаю в какую сторону смотреть уже.
    :nono::faq:
    Есть примеры реализации стропил по Вашим таблицам? :hndshk::hello:
    Всем участникам сорри за, возможно, оффтоп...:|:
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста начинающему домостроителю.
    Дом 6х12м. На картинке указаны опорные точки каркаса. Получаются пролеты страпил по 3м
    Центральный брус можно опереть с шагом 4м, а боковые с шагом 2м
    Крышу планируется делать мансардную - т. е. 2м от центрального бруса малый угол наклона, потом увеличивающийся.
    Крыша утепление 300мм минваты и потом наверное металлопрофлист.
    Подшивка снизу ОСБ 6мм.
    Снеговая нагрузка 160-180 кг/м2 (Тамбовская область)
    Собственно вопросы:
    1. Рекомендуемое сечение центрального бруса? Есть ли смысл делать его сборным из двух досок и фанеры между ними? Если да - какое сечение доски и толщина фанеры?
    2. Аналогично п. 1 для боковых брусьев
    3. Шаг и сечение страпил? Аналогично п. 1 про фанерные сборки?
    4. Шаг и сечение обрешетки под металлопрофиль?
    5. Рекомендуемые углы наклона кровли на обоих участках?
    6. Можно ли на торце здания сделать вынос кровли на 1,2м (хочу балкон)
  15. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Таблицей тоже надо уметь пользоваться. На вашем примере продемонстрирую:
    1. Челябинск - III снеговой район, находим в СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия" Приложение 5 карта 1.
    2. В таблице, для сечения 50х100 для третьего снегового района максимальный пролет стропил = 1,86 метра.
    В вашем случае 5*2/3 = 3,33 метра... Или я что то не так понял?
